BMW E36 2,0 M50 strzela w kolektor ssący podczas dodawania gazu na maxa
bronek320 30 Maj 2012 16:33 7125 2
  • #1 10949385
    bronek320
    Witam! chodzi tu o silnik M50 2,0 w E36 bez instalacji LPG. W aucie wszystko było elegancko do momentu wymiany rozrusznika(demontaż kolektora ssącego) po wymianie oraz skręceniu wszystkiego auto strzela w kolektor ssący podczas dodawania gazu(z wolnych obrotów wciskam pedał gazu na maxa jest jeden strzał w kolektor ssący troszkę się przydusi i auto się dalej wkręca w obroty bez problemu) a jeżeli powoli dodaje gazu to auto na początku się troszkę dusi (przerywa) wymieniłem świece oraz fajki od cewek to troszkę pomogło ale nie do końca. chodzi tu tylko o start z wolnych obrotów wyżej jest ok. Czy może to być usterka związana z tym że nie wymieniłem uszczelek od kolektora ssącego? czy kombinować z czymś innym??
  • #2 10949414
    chomik106
    Może uszczelka się podwineła od ssącego i ciągnie powietrze.
  • #3 11276517
    sk8unpl
    zmierz cisnienie paliwa na listwie :) przerabialem ten temat na swoim m60b30. po wymianie filtru paliwa i zaworku regulacji cisnienia (nie maly koszt) auto na benzynie rakieta i wkreca sie od zera jak japonczyk :)
