President HARRY II ASC - brak nadawania, wskaźnik TX świeci, brak mocy na wyjściu
amator1515 30 Maj 2012 17:58 4119 11
  • #1 10949647
    amator1515
    jak w temacie - brak nadawania.
    Nie mam doświadczenia z tymi modelami ale staram sie naprawiać.
    Prosze o pomoc:
    Odbiornik pracuje OK, wzmacniacz m.cz OK. Przy nadawaniu wskaźnik TX świeci (diody S/RF świecą) na wyjściu brak mocy i wskazań (na mierniku mocy). Coś tam jest słyszalne w pobliżu w odległości kilku metrów na drugim CB.
    Napięcie zasilania 13,8V, stabilizator 8V OK.
    Napięcie na diodzie D204 i na tranzystorze 501 podczas (RX 5,5V) podczas nadawania (TX około 10 V) - czy to normalne?.
    Może sa jakieś "klasyczne" uszkodzenia lub proszę o kilka wskazówek.
    Dziekuję
    amator1515
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ten objaw, który opisujesz może być brakiem lub zimnym lutem przewodu łączącego płytę główną PCB z gniazdem antenowym IC-1 - z jego żyłą środkową.
  • #3 10949737
    amator1515
    Sprawdzam połączenia
    a co z tym napięciem na końcówce czy nie jest zbyt niskie - niestety nie dysponuje informacją jakie ma byc jednak wydaje mi sie że na C2078 powinno być większe?
    połaczenia wyglądaja na dobre
  • #4 10950320
    maylo
    Napięcia masz prawidłowe. Jaki pobór prądu przy TX ?
  • #5 10950533
    amator1515
    Witam kolege Maylo,
    jutro rano zabiore sie za dokładne pomiary i opisze dokładniej napięcia , etc....
    amator1515
    Ps. tak na marginesie - dziekuje za pomoc przy aresie - uruchomiłem go i zamknąłem tamten temat
  • #6 10951508
    amator1515
    RX - około 0,24A
    TX- około 0,71A
    Przy naciśnięciu PTT jest nośna i tak jak pisałem wcześniej słychać w drugim CB na kilka metrów (Tylko). Tak samo jest w AM i FM. Jeżeli przyjąć, ze napiecie na końcówce mocy jest OK (ponad 5,3V) to stopien końcowy pracuje (TX prąd 0,7A). Skłaniam sie przy wskazówce kolegi o sp5anj o zimnym lucie lub przerwie w obwodzie stopnia końcowego mocy ale nie wiem, bede szukał.
    amator1515
  • #7 10951669
    maylo
    Prąd trochę niski. Piszesz ponad 5V ok ale przy RX przy TX masz 10 V. Uszkodzone tak jak pisze ANJ pomiędzy tranzystorem końcowym a gniazdem antenowym. Musisz w szczególności posprawdzać kondensatory SMD.
  • #8 10951764
    amator1515
    Odpinam wszystkie smd po kolei - i jak na razie nic.
    odpiąłem wszystkie smd (kondensatorki), które wiszą na kolektorze i są do masy. Bez zmian (tzn poprawa, ze lekko wskazówka na mierniku mocy sie wychyla -nieznacznie) to tylko tyle. Prąd przy nadawaniu 0,78A-0,83A.
    na gałęzi jeszcze wisi smd chyba 10K przy "gorącej antenie".
    Pomału brak pomysłu.
  • #9 10951852
    maylo
    Sprawdź c208, najlepiej wymień go na innego 220 pF jest obok cewki L204
  • #10 10952085
    amator1515
    Wymiana c208 nic nie wniosła, natomiast zauważyłem, że zmniejszenie wartości c208 np o 1/2 daje efekt wzrostu mocy wyjściowej około 0,8W (jest to zrozumiałe - zmniejszam opór dla w.cz. jednak zastanawia mnie że problem może byc po stronie wydajności końcówki mocy lub zasilania.....). Koncówka nie ma wydajności - chyba dobrze rozumuję.
    Identycznie jest jak dopinam do masy z powrotem wypięte smd kondensatory moc słabnie.
    Może nie tędy droga w szukaniu problemu...
    WYMIENIAM WSZYSTKIE KONDENSATORY SMD W KOŃCÓWCE MOCY NA NOWE
    maylo
    Dla świętego spokoju może wymień jeszcze tego 2078
  • #12 10952757
    amator1515
    Radio uruchomione jest OK.
    Po wymianie wszystkich kondensatorów smd nadawania zadziałało. Zamiast smd wstawiłem nowe zwykłe piki od strony druku. Kolega sp5anj dobrze sugerował na początku aby szukać usterki w obwodzie wzmacniacza w.cz. Trudno sprecyzować który kondensator był uszkodzony ale podejrzewam że tak jak doradził Maylo - trefny był chyba c208 albo rzeczywiście któryś z tych podłączonych do masy.
    Nie wymieniłem 2078 bo uważam ze jest dobry - czas pokaże.
    Dziekuję za pomoc i do następnego.
    amator1515
