Jak przygotować Malucha do jazdy po półrocznym postoju?
putin2208 30 Maj 2012 20:49 3637 24
  • #1 10950337
    putin2208
    Nabyłem dzisiaj Malucha, który stał około pół roku.
    Jakie czynności powinienem zrobić po zakupie?
    kazik70
    hamulce, płyny, filtry itp..
  • #3 10950365
    putin2208
    Co z hamulcami? chyba maluch nie ma pompy wspomagania hamulców? Rozumiem że wymienić olej, i filtr paliwa oraz powietrza? Jaki zalac? Mam mobila 10w40. Nada się ?
  • #4 10950379
    Jarosx9
    Zezłomować. :D
    A tak na poważnie, to co to za stanie (pół roku), podładować akumlator i jechać.
  • #5 10950405
    putin2208
    Właśnie uchroniłem przed zezłomowaniem, rok 99. Chciałbym go doprowadzić do świetnego stanu. Chciałbym jednak olej wymienic.... ten się nada czy coś 15w40?
    kazik70
    putin2208 napisał:
    Co z hamulcami?
    Cylinderki mogą stać (nie wracać), zobacz czy koła się nagrzewają. Tak niestety bywa w samochodach które stały.
    Bębny od strony ciernej pewnie rdza zjada, wymień/oczyść/ewentualnie samo się dotrze :p sam musisz ocenić ich stan.
  • #8 10951032
    putin2208
    Właśnie był konserwowany kilka lat temu:) Najpierw muszę go odpalić:D Kwestia nowego filtra i podpięcia przewodów:) i wlania paliwka:) Co proponujecie na rdze? I co z tym olejem? 10w40 mobila nada się czy może fuchs titan 15w40?
  • #9 10951043
  • #10 10951053
    putin2208
    Chodzi mi o to żeby nie wpierdzielał oleju za dużo:) i nie wypłukały nagaru który w jakimś tam stopniu uszczelnia. A co dalej z rudzielcem? Od spodu chce go umyć w miarę oczyścić i bitgumem natryskując zakonserwować. Parchy są jak jest podszybie.
  • #11 10951685
    kamil907
    Zalej dowolny 15W40 i będzie OK.
  • #12 10953081
    kazik70
    Dowolny to może nie, dowiedz się co było lane wcześniej. Jak jeździł na mineralnym a ty jakiegoś syntetyku nalejesz to będzie nieciekawie.
  • #13 10953331
    kamil907
    Tyle, że własnie mineralne mają zwykle lepkość 15W40 więc chyba wszystko jasne.
  • #14 10953377
    kazik70
    Oczywiście że nie! Taki może być zarówno mineralny, syntetyczny i półsyntetyczny.
  • #15 10954345
    kamil907
    Zgadza się, dlatego napisałem "zwykle". Co nie zmiania faktu, że jeśli w pierwszym lepszym sklepie poprosisz o olej 15W40 to wyjdziesz z mineralnym.
  • #16 10957624
    PCcepuk
    podładowac akumulator, olej 15/40 i nic nie kombinuj z innym, domopowac koła,
    co do hamulców jezeli sie nie grzeja to -jezdzic !
  • #17 10960096
    putin2208
    Filter paliwa wymieniony bo był urwany. Auto zapala chodzi chwilę i gaśnie. Proszę o konstruktywne wypowiedzi co się mogło zepsuć:) Dodam tylko że Zapłon elektroniczny. Co sprawdziłem: przewody od gaźnika i od filtra, podaje paliwo.
  • #18 10961420
    kazik70
    A gazem możesz utrzymać obroty by nie zgasł? Ta chwila to ile?
  • #19 10961634
    putin2208
    No do 20 czy 30sekund. Jak gaz dodaje to gaśnie.
  • #20 10962297
    Marceloton14
    Gaźnik do wyregulowania.
    I napewno trzeba go zdemontować, rozłożyć na czynniki pierwsze i w garnku przegotować.
  • #21 10964693
    putin2208
    Co do gaźnika można go umyć w myjce ultradźwiękowej z ropą?
    Poszukuje coś w stylu sam naprawiam fiat 126p po face liftingu.
  • #23 10966403
    putin2208
    Jakby jeszcze działało... a z chomika nie mam konta.
  • #24 10980722
    PCcepuk
    kolego mam caly zestaw ksiazek "sam naprawiam 126p" z obrazkami i opisami -jak jestes zainteresowany to majluj
  • #25 10981235
    putin2208
    Maluszek odżył! Pompa paliwa po regeneracji:) Jeszcze tylko przedni bęben do zrobienia i można jeździć :)
