Czy EEPROM 24c16 w mierniku 345-k wymaga programowania po wymianie?
milicjant 31 Maj 2012 15:50 4216 5
  • #1 10952573
    milicjant
    Posiadam miernik indukcyjności taki jak w temacie. Niestety uszkodzona jest pamięć EEPROM 24c16 ---> czy ten układ jest zaprogramowany? czy mogę wymienić go na inny bez konieczności programowania? Załączam schemat.
  • #3 10952760
    sp3ots
    Witam !
    W tym wypadku wystarczy wstawić nowy eeprom, resztę pracy wykona AT89C52.
    Musisz pamiętać tylko o postępowaniu ( opis w NE ) w czasie pierwszego uruchamiania.
    Pozdrawiam. Stefan
  • #4 10952771
    milicjant
    Jeśli uszkodzeniu uległ też AT89C52 możliwa jest wymiana na AT89S52 w tym problemem, że nie wiem jak ustawić fusebity aby uC pracował na 24 MHz
  • #5 10952796
    sp3ots
    Opisz usterkę.
    AT89S52 da się zaprogramować STK200.
  • #6 10952829
    milicjant
    Witam ponownie,
    Okoliczności usterki nie są mi znane, uszkodzenie wygląda na mechaniczne bądź zwarcie w obrębie układu, wskazuje na to ukruszenie EEPROM. Pierwszym krokiem jakim zrobię będzie jego wymiana a o wynikach poinformuję Was.
    Proszę uzupełnić tytuł postu- zgodnie z regulaminem pkt.3.1.15 [dzimi]
