Peugeot Partner 1.9 d 1999 Krańcówka przy dźwigni gazu czym steruje ?
*Impala*2 31 Maj 2012 20:57 2692 4
  • #1 10953630
    *Impala*2
    Witam , czy ktoś wie czym steruje ta krańcówka poza rozłanczaniem świec po rozruchu , znajduje się ona przy pompie przy dźwigni od gazu , chcę ją załączyć na stałe żeby świece nie grzały po każdym rozruchu bo pada mi akumulator jak jeżdżę , a nie wiem czy nie steruje jakimś dodatkowym zaworkiem albo dawką paliwa , dodam że sprawdzałem grzanie świec i świece grzeją podczas rozruchu silnika i po , aż do momentu kiedy silnik nie złapie jakieść tam temp , albo właśnie do momentu kiedy załączy się ta krańcówka . Czy jest to normalne w tych silnikach ? chcę narazie upewnić się że wszystko jest ok zanim dojdę do alternatora ( chociaż niema oznak żeby to był on ) , akumulator mam sprawny po trzech tygodniach stania odpalił jak po ładowaniu i napięcie trzyma . Ktoś miał może podobny problem . Jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić ? Aha pobór na postoju odpada sprawdzany i jest ok .
  • #2 10954052
    kybernetes
    Ten stycznik obsługuje elektrozawór sterujący EGR.
  • #3 10954130
    nikusert
    Poziom 41  
    Są auta co grzanie jest dłuższe do osiągnięcia niewielkiej temperatury.Czas grzania sterowany jest przez czujnik temperatury,który przesyła sygnał do sterownika świec ,tak jest przynajmniej w kango i wielu innych samochodach.Nie kojarzę o co Ci chodzi ,szkoda że nie masz zdjęcia.A tak ogólnie pierwszy raz słyszę by krańcówka sterowała świecami,coś musiałeś pomylić przy swoich rozeznaniach.
  • #4 10958681
    *Impala*2
    Już pisze jak do tego doszedłem , mianowicie jeździłem z podłączoną lampką wskazująca grzanie świec i dokładnie wiedziałem kiedy grzeją , krańcówka jest tak zamontowana , że po dodaniu gazu jest załączana , znajduje się ona przy pompie przy dźwigni mocowania linki gazu. kybernetes jesteś tego pewny ? z tego co się orientuje to zawór jest sterowany podciśnieniowo a nie elektronicznie . Jest to zwykły wolno ssący diesel , ale wolę być pewny czy niema tam np jakiegoś ssania , albo innych dziwnych wynalazków. Postaram sie dodac zdjecie . Najlepiej jakby wypowiedział się ktoś kto miałz tym silnikiem styczność . Jeszcze podejrzewam , że ktoś wsadził za słaby alternator nie od tego modelu i może nie wyrabia z ładowaniem , podczas grzania świec napięcie spada do 11,3 i rośnie .
  • #5 10958728
    nikusert
    Poziom 41  
    Te auta (kango) i niektóre inne ,opel corsa grzeją jeszcze parę minut nim się wyłączą tak mają fabrycznie,i alternator też wtedy mniej ładuje.można spróbować wymienić czujnik temperatury odpowiedzialny za grzanie.
    EGR może by włączane przez elektrozawór,dojdzesz po wężykach,stąd krańcówka.
