Audi A3 2001r. 1.9 ALH Nie działa klimatyzacja, wentylatory włączają się.
Przemek_A3 31 Maj 2012 21:30 12486 17
  • #1 31 Maj 2012 21:30
    Przemek_A3
    Poziom 7  
    Posiadam Audi a3 z 2001r. wersja po FL, silnk 1.9 TDI ALH.
    Mam problem z klimatyzacją i wentylatorami.
    Wentylatory same się włączają mino, że klimatyzacja jest wyłączona i silnik jest zimny. Klimatyzacja nie miała sprzęgiełka i cewki. Po założeniu tych elementów, nabiciu i sprawdzeniu szczelności klimatyzacji nie nie chce ruszyć, ponieważ nie dochodzi prąd. Mechanik poddał się i zostałem z problemem. Proszę o pomoc, wskazanie problemu lub specjalisty w okolicach Katowic.
    Pozdrawiam,
    Przemek
    0 17
  • #2 31 Maj 2012 22:56
    seba24
    pod akumulatorem na dwie śrubki 6 czyli klucz 10 jest przekaźnik od klimy sprawdź go kable tam i ewentualnie podmień na prubę
    0
  • #3 01 Cze 2012 16:34
    Przemek_A3
    Poziom 7  
    Niestety to nie będzie przekaźnik, były sprawdzane 4 różne.
  • #5 01 Cze 2012 21:30
    daro131313
    Podlacz kompa sprawdz parametry.
    0
  • #6 01 Cze 2012 22:18
    T5
    Moderator Samochody
    A skąd wiesz że tam jest klimatronik?A co ma zrobić z tym kompem jak ma zwykłe AC?
    0
  • #7 01 Cze 2012 22:30
    daro131313
    Nie mowie o parametrach klimy tylko silnika(temperatury).
    0
  • #8 01 Cze 2012 22:33
    T5
    Moderator Samochody
    Akurat czujnik temperatury podający info do sterownika silnika nie ma tu żadnego znaczenia.
    0
  • #9 01 Cze 2012 23:04
    daro131313
    Przeczytaj powoli pierwszy post(o wentylatorach).
    0
  • #10 01 Cze 2012 23:16
    T5
    Moderator Samochody
    No właśnie -co załącza wentylatory
    -termowłącznik w chłodnicy-do pracy klimatyzacji bez znaczenia.
    -wyłącznik klimatyzacji za względu na za wysoką temperaturę płynu chłodzącego.(siedzi na wężu płynu chłodzącego)
    -coś jeszcze?Komputer silnika?Chyba nie.
    Przecież to stary samochód i klima prosta jak budowa cepa.Diagnoza nie powinna zająć dłużej jak pół godziny.Z kawą i fajką :D
    0
  • #11 03 Cze 2012 16:11
    Przemek_A3
    Poziom 7  
    Jeżeli chodzi o klimatyzację to klimatronic. Poza tym, że wentylatory chodzą kiedy chcą to czujnik temperatury silnika w ogóle nie pokazuje temp. Wskaźnik poziomu paliwa też nie działa poprawnie. Będzie to problem powiązany czy to wina licznika podobno dosyć awaryjnego w tym modelu? Zauważyłem jeszcze, że przy wysokiej temperaturze wyświetlacz licznika przygasa.
    Mechanik sprawdzał już mi czujnik który jest na wężu i twierdzi, że jest ok.
    0
  • #12 03 Cze 2012 16:25
    daro131313
    Sprwdz parametry,moze jest tak ze silnk ma 30 stopni a czujnik daje sygnal ze ma 90.
    0
  • #14 07 Cze 2012 18:40
    Przemek_A3
    Poziom 7  
    Zostało wymienione wejście pomiarowe temperatury silnika w liczniku i klima działa, wentylatory uspokoiły się. Ale.. Wskaźnik w liczniku wskazuje na okolo 80stopni (czyli kreskę przed 90stopni) na rozgrzanym siniku. Gdy zostawiłem auto włączone ma 15minut temperatura na liczniku wskazała 90stopni a mimo to wentylator nie ruszył. Mechanik twierdzi ze licznik pokazuje zaniżoną wartość temperatury rzeczywistej silnika. Powstaje teraz pytanie kiedy i czy w ogóle odpalą się wentylatory ? Czy ścigać mechanika za "naprawę" ?
    Pozdrawiam,
    Przemek
    0
  • #15 07 Cze 2012 21:32
    T5
    Moderator Samochody
    Najpierw podłączyć vaga i porównać jakie temperatury widzi sterownik silnika w bloku pomiarowym 7-mym a jakie widzi licznik.Wskazówka idzie na 90 stopni na liczniku już od 79stopni temperatury płynu i zostaje tam do 108stopni.Taka konstrukcja.Tylko tester da podgląd wartości rzeczywistych i podglądu załączenia wentylatora.
    Ale miałem rację -pół godziny z fajką i kawą....
    0
  • #16 07 Cze 2012 21:53
    Przemek_A3
    Poziom 7  
    Jeszcze został mi jeden mankament ze wskazówką paliwa. Pokazuje co chce nawet na postoju. Pływak ??
    0
  • #17 07 Cze 2012 21:56
    T5
    Moderator Samochody
    To nie zgaduj zgadula-sprawdzić licznik.
    0
  • #18 19 Cze 2012 17:58
    Przemek_A3
    Poziom 7  
    I to by było na tyle w temacie. Licznik był kluczem do rozwiązania usterek.
    Dziękuję bardzo za pomoc.
    Pozdrawiam,
    P.Majowski
    0
