Search our partners
Wzmacniacz z gramofonu bambino
Herandic 31 May 2012 23:54 6560 38
  • #1
    Herandic
    Level 12  
    Mam wzmacniacz wyciągnięty z gramofonu Bambino, był on złożony na metalowej płytce, tą płytkę zamontowałem do małej drewnianej skrzyneczki, niestety nie zmieściły mi się transformatory by były one nadal, przykręcone są do drewna, tak samo jak potencjometry, nie były one podłączone obudowami do masy. Jednocześnie zauważyłem uszkodzenie w postaci oderwania się kondensatora tego umieszczonego na samym centrum podstawki, pytanie brzmi do którego ucha podstawki powinien on być przylutowany? jest to kondensator 1nf 250V. Problem polega na tym że po włączeniu nie ma żarzenia się lampy pcl86, oraz jeśli po wyłączeniu dotknę obudów transformatorów to kopie prądem. Czy po podłączeniu transformatorów prawdopodobieństwo występowania tego typu zjawisk ustąpi?
    Nie jestem profesjonalistą w tej dziedzinie, staram się zachować wszelkie zasady bhp, ale też nie jestem osobą która pierwszy raz naprawia różne rzeczy elektroniczne.
    Proszę o rzetelną opinię czy przez niepodłączenie transformatorów może się tak dziać. Co kondensatora, prosił bym bardzo jeśli ktoś posiada gramofon bambino o zrobienie zdjęcia elementów takich jak potencjometr głośności i przylutowane do niego elementy oraz tą podstawkę, jeśli nie to prosił bym o odpowiedz do którego wyprowadzenia musi być przylutowany ten kondensator, nie dostrzegam tego wyraźnie na schemacie. Oraz do którego wyprowadzenia w transformatorze TG 2,5-1-666 są poprowadzone kable na głośnik 4ohm?
  • #2
    fuutro
    Level 43  
    Namaluj schemat, co i jak podłączyłeś, bo coś to dziwnie wygląda. W sieci znajdziesz oryginalne schematy jak i tu na forum niejeden temat o wzmacniaczu z tego gramofonu. Jeśli przenosisz układ to trzeba było przenieść cały a nie wyrywkowe elementy i to w dodatku na pałe. Wzmacniacze lampowe pracują przy groźnym napięciu więc z obwodami anodowymi ostrożnie. W takiej obudowie wzmacniacz będzie łapał śnieci jak popadnie. Metalowe chassis nie jest pozbawione żadnego sensu. Same transformatory razić nie powinny - wymontuj je i omomierzem sprawdź opór miedzy rdzeniem a uzwojeniami.
  • #3
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Połącz rdzenie transformatorów z masą przewodem, podobnie obudowy potencjometrów.
    Zobacz na schemat - choćby http://fonar.com.pl/audio/schematy/ksiazki/bambino3.htm - są dwa takie kondensatory, jeden równolegle do potencjometru sopranów, drugi sprzęgający stopnie, między anodą triody (pin 9) a punktem połączenia rezystora upływowego (1M) i antyparazytowego (1k) pentody.
    Sprawdź woltomierzem prądu przemiennego między pinami 4 i 5, ale jeśli masz oryginalny transformator sieciowy to powinieneś mieć ECL86, lampa PCL86 ma nominalne napięcie żarzenia grubo większe i ma prawo się żażyć tak ciemno (lub wcale) że żarzenia nie zauważasz.
  • #4
    Herandic
    Level 12  
    Dziękuje za odpowiedzi, masz rację, pomylilem się, ta lampa to ECL86. Wszystko pomierze jutro i się odezwę. Najpierw jeszcze podlacze brakujące masy. To chassis które było w bambino, jest zrobione z plaskiej blachy, nie jest to obudowa taka jaka można zobaczyć w wzmacniaczach gitarowych. Przeniesiona została w całości tak jak była, przeniosłem jedynie transformatory i potencjometry na ścianki obudowy. Popodlaczam wszystko i dam znać.
  • #5
    Herandic
    Level 12  
    Witam pomierzyłem napięcia na pinach, jest tam napięcie 0,53V tak mi pokazuje multimetr. Tylko takie pytanie, te napięcie ma być mierzone przy wyjętej lampie? mierzyłem na podstawce patrząc od góry licząc od lewej strony miedzy 4 i 5 pinem. Transformatory po podłączeniu do masy już nie kopią prądem.
  • #6
    fuutro
    Level 43  
    Napięcia mierzysz przy włożonej i pracującej lampie.
  • #7
    Herandic
    Level 12  
    Jest to 0,22V, co z tym teraz zrobić?
  • #9
    Herandic
    Level 12  
    Więc tak, albo ja coś źle robię albo mój multimetr jest głupi. Jak dotknę sondami miedzy wyjścia 5 i 6 na sieciowym to mi pokazuje około 0,08V, jak dotknę jedną (pin 5) czerwoną sondą to mi pokazuje 7,7V, a jak tylko czarną 5,50V, jak pin 6 to czerwony 7,2V czarny 4,4V. Nie wiem już nic z tego. Zawsze sądziłem że używa się dwóch sond multimetru
  • #10
    sp3ots
    Level 37  
    Witam !
    Coś mi się wydaje że miernik masz nastawiony na napięcie stałe, a transformator daje napięcie przemienne ( zmienne ).
    Dlaczego tak sądzę ?
    Podajesz wynik pomiaru z dokładnością dwóch cyfr po przecinku (5,50V), a popularne mierniki uniwersalne mają dwa zakresy ( AVC 750, 200 ) pomiaru napięcia przemiennego i żaden z nich nie pokazuje dwóch cyfr po przecinku.
    Nastaw miernik na ACV 200 i wykonaj pomiar.
    To są tylko moje domysły.
    Pozdrawiam. Stefan
  • #11
    jdubowski
    Ustawiony masz zakres prądu przemiennnego (AC)?
    Miernik o duzej rezystancji wejściowej pokazuje głupoty jeśli jedna z sond wisi w powietrzu - to normalne.
  • #12
    Herandic
    Level 12  
    miernik mam ustawiony na V(znak sinusoidy) i zakresy mam 2,20,200,750 ja mierzyłem na 20. Jeśli mierze na 200 z włożoną lampą to mam 0,0V bez lampy 50V na 5 i 6 pinie
  • #13
    sp3ots
    Level 37  
    Wyłącz zasilanie, wyjmij lampę z podstawki, ustaw miernik na 200om, wykonaj pomiar na pinach 5,6 lampy i na tych samych pinach podstawki lampy.
  • #14
    Herandic
    Level 12  
    na lampie waha się miedzy 1,7 a 2,0 a na pinach podstawki nie mierzy w ogóle oporu
  • #15
    sp3ots
    Level 37  
    Idź po kabelkach ( 5,6 ) do transformatora i tam pomierz oporność.
    Transformator od Bambino ma trzy uzwojenia, dwa wysoko omowe:
    Zasilanie i anodowe i nisko omowe żarzenie, naj grubszym drutem nawijane.
  • #17
    Herandic
    Level 12  
    Pomierzyłem ustawiając na sprawdzenie ciągłości, od pinów podstawki jest ciągłość do samego transformatora, na transformatorze nie idzie zmierzyć oporu miedzy 5 i 6 pinem.
  • #18
    sp3ots
    Level 37  
    Wykonaj pomiary ( wyłącz zasilanie ):
    1. Oporność uzwojenia pierwotnego ( możesz mierzyć na bolcach wtyczki )
    2. Oporność uzw. anodowego na prostowniku selenowym.
    3. Pomiar wiemy że jest przerwa.
    Może pomyliłeś zaciski transformatora ?
    Nie sądzę aby uzwojenie żarzenia miało przerwę, chyba że jest uszkodzenie mechaniczne, widoczne.
  • #19
    Herandic
    Level 12  
    Znalazłem przyczynę, brat wiercąc otwór w obudowie nie zdjął transformatora, rozszarpał uzwojenia. Gruby drut przy samym wyjściu, jest jakaś szansa naprawy? Bardziej opłacalne będzie kupienie innego trafa czy jego przewiniecie?
  • #20
    sp3ots
    Level 37  
    Wykonaj zdjęcie uszkodzenia.
    Jakie są to uszkodzenia ? głębokie ?
  • #21
    Herandic
    Level 12  
    Pozrywane jest kilka tych grubych drutów.
  • #22
    sp3ots
    Level 37  
    Jeśli są tylko przerwane grube druty ( uzwojenie żarzenia ) to warto naprawić nawet samemu.
  • #23
    fuutro
    Level 43  
    Może być kłopot z bezpośrednim połączeniem ale jeśli to druty stanowiące jakąś tam część uzwojenia w jednej warstwie to warto usunąć ostrożnie te przerwane zwoje a potem uzupełnić lukę nawijając nowy drut - te kilka.. kilkanaście zwojów.
  • #24
    Herandic
    Level 12  
    ok, a czym połaczyć? jak zabezpieczyć? zlutować i koszulkę termokurczliwą?
  • #25
    jdubowski
    Co znaczy "nie idzie" - brak dostępu do końcówek, czy rezystancja równa nieskończoności (brak "przejścia")?
    Sprawdź poprawność lutowania drutu nawojowego uzwojenia żarzeniowego do końcówek lutowniczych transormatora.
    A napięcie anodowe jest?
  • #26
    Herandic
    Level 12  
    jak wyżej, zerwanie na trafie uzwojenia czyli brak ciagłości uzwojenia
  • #27
    jdubowski
    Rozłożyć rdzeń, odwinąć uszkodzone uzwojenie żarzenia, sprawdzić czy uszkodzenie nie sięgnęło uzwojenia anodowego, jeśli nie to nawinąć od nowa uzwojenie żarzenia (tyle samo zwojów), złożyć rdzeń ponownie.
    Jeśli uszkodzone jest również anodowe to odwinąć uszkodzoną część (licząc zwoje) dolutować nowy drut, dowinąć tyle samo zwojów, założyć izolację międzyuzwojeniową i nawinąć na tym uzwojenie żarzenia.
    Alternatywa - wystarać sie o nowy transformator...
  • #28
    Herandic
    Level 12  
    jaki powinien być opór na trafie sieciowym na pinie 5 i 6? próbowałem nawijać ale po włączeniu strzeliło i już trafo nie działa w ogóle. No nic chyba trzeba kupić inne.
  • #29
    fuutro
    Level 43  
    Jak nawijałeś i czym? Opór może być w okolicach kilkudziesięciu Om.
  • #30
    jdubowski
    Poniżej 1Ω.
    Widać zwarcie międzyzwojowe zrobiłeś. Poskładałeś rdzeń po przewijaniu?
