Ładowarka akumulatorów do traktora. Nie działa płytka sterująca prądem.
Sebastian.R 12 Sty 2005 18:12 1450 1
  • #1 1132244
    Sebastian.R
    Mam problem... W pracy padła ładowrka akumulatorów do ciągnika .Rozebrałem ją i... wymieniłem tyrystor T122-25-8-6 na BTW 69 bo nie mogłem kupić orginalnego. Tamten był spalony (nie działał trik z żarówką).
    Problem jest teraz taki że płytka sterująca prądem nie chce wogóle działać (kręcenie potencjometrem nic nie daje, to samo z montażowymi ZERO efektu). Na trafo jest uzwojenie zasilające tą płytke... pomierzyłem ok 30V przemiennego. Jest też jeden przewód ktory z pakieciaka daje sygnał o napięciu (czy 12 czy 24V).Trafo sprawne bo przy rozruchu daje 12 lub 24V , zależnie od przełączenia pakieciakiem. Diody prostownicze też. Jedynie ta nieszczęsna płytka.... Ładowarka ma zabezpieczenie 4A 220V .Pomocy!Wymieniłem wszystkie części np.tranzystory , diody, itp. Czy wie ktoś jakie napięcie steruje tym tyrystorem ? Mógłbym wtedy sam zaprojektować taką płytke np na NE555
  • #2 1141288
    Sebastian.R
    No dobra ... widze że nikt nie wie. No to może inna sprawa (w tym samym temacie). Chodzi o ten schemat poniżej . Jaki powinien być C1 a jaki C2 ? W gre wchodzą tylko 150nF i 10nF, tzn. albo C1=150nF a C2=10nF albo odwrotnie. Czy wie ktoś ?
