Jak usunąć wirusa INF/Autorun.SZ z pendrive wykrytego przez NOD32?
pastorek23 01 Cze 2012 10:36 2018 9
  • #1 10955060
    pastorek23
    Ocena: 17
    Witam. Pomożecie mi usunąć takiego złośliwca którego NOD32 wykrywa i nie może usunąć.
    Mam go na wszystkich pendraivach
    INF/Autorun.SZ
  • #2 10955070
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Pod linuksem liveCD próbowałeś usunąć ?
  • #3 10955200
    pastorek23
    Ocena: 17
    nie nie próbowałem .... ale to jakimś programem dodatkowo z tego LiveCD czy plik wywalić
  • #4 10955294
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Możesz wywalić plik lub zrobić skan w LiveCD.
  • #5 10955305
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Partedmagic www.partedmagic.com najlepiej bo przyda się i do innych celów.
  • #6 10955341
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Użyj USBFix http://www.teamxscript.org/usbfixTelechargement.html http://www.speedyshare.com/files/30067579/UsbFix.exe
    Kliknij w nim na przycisk "DELETION" (jeśli jakiś folder nazwałeś muza lub muzyka to zmień na inną przed użyciem USBFix.).
    Daj raport z tego narzędzia.
    Pokaż logi z OTL http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe
    Zaznacz-Wszyscy użytkownicy.Wszystkie panele-Użyj filtrowania.Zaznacz-infekcja LOP iPurity na 30 dni.
  • #8 10956211
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    Zrob skan przy pomocy mbam oraz cureit.
    Odinstaluj:
    uTorrentBar Community Toolbar
    Facemoods
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    IE - HKU\S-1-5-21-11572796-1475475558-1524651649-1000\..\URLSearchHook: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - No CLSID value found
    IE - HKU\S-1-5-21-11572796-1475475558-1524651649-1000\..\SearchScopes\{0D7562AE-8EF6-416d-A838-AB665251703A}: "URL" = http://start.facemoods.com/?a=ddr&s={searchTerms}&f=4
    IE - HKU\S-1-5-21-11572796-1475475558-1524651649-1014\..\URLSearchHook: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - No CLSID value found
    IE - HKU\S-1-5-21-11572796-1475475558-1524651649-1014\..\SearchScopes\{0D7562AE-8EF6-416d-A838-AB665251703A}: "URL" = http://start.facemoods.com/?a=ddr&s={searchTerms}&f=4
    FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Facemoods Search"
    FF - prefs.js..keyword.URL: "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2786678&q="
    [2012-06-01 13:11:52 | 000,000,000 | ---D | M] (uTorrentBar Community Toolbar) -- C:\Users\paSTorEK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\szhtk12l.default\extensions\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}
    [2011-02-27 13:40:03 | 000,002,046 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\fcmdSrchddr.xml
    [2012-01-28 16:29:39 | 000,002,415 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\v9.xml
    O2 - BHO: (CescrtHlpr Object) - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.5\bh\facemoods.dll (facemoods.com BHO)
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {1DBAB667-A486-421e-AFE4-CF07DD0088E5} - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (facemoods Toolbar) - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.5\facemoodsTlbr.dll (facemoods.com)
    O3 - HKU\S-1-5-21-11572796-1475475558-1524651649-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {BF7380FA-E3B4-4DB2-AF3E-9D8783A45BFC} - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-11572796-1475475558-1524651649-1014\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {BF7380FA-E3B4-4DB2-AF3E-9D8783A45BFC} - No CLSID value found.
    O4 - HKU\S-1-5-21-11572796-1475475558-1524651649-1000..\Run: [svh0st.exe] C:\Users\paSTorEK\AppData\Local\Temp\EXPLORER.EXE File not found
    O4 - HKU\S-1-5-21-11572796-1475475558-1524651649-1000..\Run: [vnet] C:\Users\paSTorEK\AppData\Roaming\firefox.exe File not found
    O4 - HKU\S-1-5-21-11572796-1475475558-1524651649-1000..\Run: [winupdater] C:\Windows\system32\Windupdt\chrome.exe File not found
  • #9 10968101
    MemoRabbit
    A to nie dodało Ci po prostu autorun'a do struktury plikow? Moze jest to po prostu plik ukryty?
    Wywalic autorun'a i co tam jeszcze siedzi ukrytego..i z glowy?
  • #10 10968238
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    :arrow: MemoRabbit
    Twoj post nic nie wnosi do tematu, wszystko widac w logach, a reszte usunie podany skrypt.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w usunięciu wirusa INF/Autorun.SZ, który został wykryty przez program NOD32 na wszystkich pendrive'ach. W odpowiedziach zasugerowano użycie systemu Linux z LiveCD do usunięcia złośliwego pliku, a także narzędzi takich jak USBFix oraz OTL do skanowania i usuwania infekcji. Użytkownicy zalecili również odinstalowanie niechcianych programów, takich jak uTorrentBar Community Toolbar i Facemoods, oraz wykonanie skanów przy pomocy Malwarebytes (mbam) i CureIt. Wskazano na możliwość ukrytych plików autorun, które mogą być przyczyną problemu.
