Jak samodzielnie wgrać mapę zapłonu w Fiacie Brava 1.6 16v?
Adek4100 01 Cze 2012 11:10 4067 3
  • #1 10955151
    Adek4100
    Witam was serdecznie.
    Od dłuższego czasu walcze z problemem wysokiego spalania benzyny mojego samochodu Fiat Brava 1.6 16v. Spalanie oscyluje w granicach 12-13l w mieście przy naprawdę lekkiej nodze. Sam nie wiem czy jest to jakaś usterka czy na spalanie ma wpływ moja ekonomiczna jazda. Samochód staram utrzymywać się w zakresie 2-2,5 tys maksymalnie, może dla tego silnika to za nisko?
    Rozmawiałem ze znajomym, jemu ten sam silnik, z tym że w Fiacie Bravo spala 8, maksymalnie 9l w mieście. Zacząłem szukać... znalazłem - Sonda Lambda, praktycznie się rozsypała, zmieniłem ją zaś na drugą, w 100% sprawną, nie zauważyłem żadnej różnicy w spalaniu, przemierzyłem wszystkie czujniki (dodam że ten silnik nie posiada przepływki) Czujniki temp, TPS itp, wszystko sprawne, zrobiłem adaptacje, silnik pracuje równo, krokowy również ładnie reguluje jałowym, dlatego w tej chwili podejrzewam że mogła rozjechać mi się mapa.
    Powiedzcie mi, czy jestem w stanie sam wgrać mapę zapłonu?
    Szczególnie chodzi mi tutaj o cenę sprzętu do tego zabiegu?
    Z tego co kojarze trzeba wytargać kość z ECU... ?
  • #2 10955913
    autoas
    Jak masz coś kupować to ..."diagnostykę" lub sprzęt do diagnostyli, a nie jakieś "mapy"...
  • #3 10956256
    misiek-888
    Poziom 36  
    Po wymianie sondy w tym samochodzie powinieneś usunąć parametry adaptacyjne. NIc Nie Wgrywaj podłącz chociaż kts i usuniesz wyuczone. Możesz sprawdzić czy nie pękł przewód (gumowy) do czujnika kolektora ssącego
  • #4 10957963
    lukasz.1889
    Myślę że podgląd parametrów sondy i czujników rozwiąże problem.
