Seicento VAN 1.1 2003 - nieregularne działanie immobilisera, silnik gaśnie
arturdebski 01 Cze 2012 16:07 5417 7
  • #1 10956109
    arturdebski
    Witam wszystkich
    Mam problem z immobiliserem w Seicento VAN 1.1 z 2003r
    Objawy zaczęły się od pomrugiwania kontrolki CODE (żółty kluczyk) i sporadycznych problemach z odpaleniem
    silnika - na przykład przekręcam kluczyk kontrolka CODE po chwili gaśnie ale zaczyna nieregularnie mrugać
    jakby cos nie kontaktowało po paru sekundach zapala się na stałe i nie mogę uruchomić silnika.
    Po kilku próbach "przekręcenia kluczyka" kontrolka gaśnie prawidłowo i odpalam silnik
    Raz zdarzyło się w czasie jazdy że kontrolka "CODE" zapaliła się i silnik zgasł na ulicy.
    juz wzywałem holowanie ale po jakich 20min znów mogłem uruchomić silnik.
    Ogólnie sytuacja taka trwała 2-3 miesiące w czasie których sprawdzałem trochę po omacku
    "organoleptycznie" przewody czy któryś nie jest urwany, okolicę puszki bezpieczników,
    okolicę komputera pod maską, okolice immobilisera koło kolumny kierownicy
    nic szczególnego nie znalazłem.
    Po 2-3 miesiącach kontrolka "CODE" zapaliła się już na stałe i silnik mogę uruchomić tylko wprowadzając awaryjnie kod pedałem gazu.
    Zimą zdemontowałem immobiliser w poszukiwaniu zimnych lutów, urwanego kabelka, zalania
    otworzyłem obudowę i pod lupą obejrzałem płytkę immo - nic nie znalazłem.
    Wiosną jadąc dłużej w deszczu zauważyłem że kontrolka CODE zaczyna pomrugiwac jakby chciała
    zgasnąć trwało to parę minut ale nie powtórzyło się jeszcze.
    Rozmowy z kilkoma warsztatami zaoowocowały informacja że w autoryzowanym serwisie
    może być to koszt około 2000zł
    w jednym z serwisów otrzymałem informacje że mogą wyłączyć immo ale
    potrzebne jest dokupienie "emulatora" - koszt całości - 700zł
    Pomyślałem ze może kupić na Allegro używany komplet: komputer + immo + zamki z kluczykami
    ale mam za mało doświadczenia żeby zrobić to wszystko samemu i obawiam się wmanewrować w zakup niesprawnych części.
    Może ktoś przerabiał podobny scenariusz zdarzeń i wie co się dzieje z moim immo?
    Jak do niego podejść we własnym zakresie?
    Czy to w ogóle możliwe?
    Chciałbym nie wyłączać immo a raczej go naparwić/wymienić.
    Dzięki z góry.
    Artur Dębski
    http://blogit.one.pl
    http://www.amt.pl
  • #2 10956136
  • #3 10956527
    tzok
    Moderator Samochody
    To jest SPI czy MPI? Tak jak Motronic napisał, po uruchomieniu silnika ECU już nie komunikuje się z centralką CODE (kontrolką steruje bezpośrednio centralka CODE) i nie ma takiej opcji by zgasiło już uruchomiony silnik. Obstawiałbym uszkodzoną stacyjkę i dalsze "powikłania" jeżdżenia z tą usterką.
    Jeśli chodzi o te ceny to za 700zł to kupisz "czyste" ECU i żadnego emulator nie będziesz potrzebował, po prostu odłączysz centralkę CODE, wstawisz nowe ECU i nie będzie IMMO, ale moim zdaniem nie tędy droga...
  • #4 10956563
    arturdebski
    Do Motronic:
    Nie rozumiem czemu miałbym nie odczytać błędów z centrali wtrysku i centrali CODE?
    Nie wiem tylko jak to się robi - czy kontrolka CODE powinna migac jak piszesz i po odczycie sposobu migania można wywnioskować o błedach ?
    Czy mówiąc o odczytaniu błedów mówisz o podjechaniu do warsztatu który ma możliwość podłączenia sie ukadem diagnostycznym do złacza w moim samochodzie? - jezlei tak to było to robione i miałem nawet z tego jakiś wydruk + kasowanie błedów - ale nic to nie dało - ani warsztat niczego nie zaproponował oprócz usuniecia immobilisera - szczegółów nie pamiętam - jesień zeszłego roku.
    Kontrolka CODE nie miga jak piszesz - jest na stałe włączona niezaleznie
    jaki kluczyk włożę i co zrobię, przygasała tylko (jeden raz przez parę minut) jak pisałem w momencie gdy wiecej jeździłem w czasie deszczu - choc nie wiem czy to ma zwiazek z deszczem.
    Żeby uścislić nomenklaturę:
    - Czy CENTRALKA CODE jak mówisz = immobliliser = mała biała puszeczka
    nieco mniejsza od pudełka papierosów zamocowana w pobliżu kolumny kierownicy?
    - Czy CENTRALKA WTRYSKU = potcznie mówiąc komputer - zamocowany pod maską w aluminiowej obudowie?
    Przypadek gdy silnik mi zgasł w czasie jazdy i uruchomił sie ponownie po około 20 minutach - w tym momencie widziałem jak kontrolka CODE zapaliła sie (nie migała) w czasie jazdy i jednoczesnie zgasł silnik - zdarzyło sie to jeden raz.
    Artur Dębski
    http://www.amt.pl
    Nie jestem pewien czy SPI czy MPI - jak mogę to odczytać? w dowodzie rej. nie wiedzę wpisu na temat silnika. Czy to będzie jakies oznaczenie na ECU (komputerze)?
    Lub widok kolektora powie mi czy to SPI czy MPI?
    (wydajemi się że MPI - zresztą chyba odmian tego 1.1 nie było - czy się mylę?)
    Co masz na mysli mówiąc "uszkodzona stacyjka"? Chodzi o pętlę przez którą odczytywany jest kluczyk? - pętelkę o ile dobrze pamietam mierzyłem omomierzem gdy rozbierałem immobiliser - bo chyba do niego jest ona podłączona? - rozbierałem wtedy palstikową osłonę stacyjki pod kierownicą.
    Artur Dębski
    http://www.amt.pl
  • #5 10956621
    tzok
    Moderator Samochody
    Centralka nie czyta Ci klucza, a przy okazji "resetuje" Ci się elektronika - przerwa w zasilanie, to są dwie różne usterki, z których ta druga z dużym prawdopodobieństwem spowodowała pierwszą...
    Ponawiam pytanie - to SPI czy MPI?
  • #6 10956793
    arturdebski
    tzok napisał:
    ...Ponawiam pytanie - to SPI czy MPI?
    Rzuć proszę okiem post nad twoim - skleiły się dwa moje posty
    chyba razem pisaliśmy i się zamiesznie zrobiło
    Artur Dębski
    http://www.amt.pl
  • #7 10956946
    tzok
    Moderator Samochody
    Mam na myśli kostkę stacyjki... przerywa Ci 12V po stacyjce.
    Wielopunktowy czy jednopunktowy wtrysk, może być też oznaczenie komputera silnika.
  • #8 10957483
