Czy Yamaha AX-870 z T-AMP 1050 obsłuży kolumny 4Ohm?
pawel643643 01 Cze 2012 17:46 1734 8
  • #1 10956418
    pawel643643
    Witam. Posiadam wzmacniacz Yamaha AX-870. Zbudowałem aktualnie kolumny DIY, które są zamieszczone na elektrodzie. Po wakacjach chciałbym zbudować Tonsil ZEUS, tyle, że w większej budzie. I tu pojawia się problem. Z tego co wiem to Yamaha nie może pracować w 4Ohm. Ale skoro bym zbudował te zeusy, to i pewnie jakaś końcówka mocy by się przydała, żeby wykorzystać obie pary kolumn jednocześnie. Mysłałem o T-AMP 1050. Ona może pracować w 4Ohm. I teraz pojawia się pytanie. Czy jak połącze tą yamaszkę z tą końcówką to, czy będzie to mogło normalnie pracować? Tzn. bezpiecznie dla tej yamahy?
    EDIT: Czy może źle myślę, że końcówkę mocy można połączyć ze wzmacniaczem.
  • #2 10956846
    wojtas_177
    Nie ma przeciwskazań żeby podłączyć sygnał do tej yamahy, a z niej jakims tape out do końcówki mocy.
  • #3 10957000
    pawel643643
    Ale wtedy nie nastąpi przesterowanie końcówki, a w efekcie uszkodzenie jej? Tak gdzieś wyczytałem, chodź nie wiem z jakiego wyjścia szedł sygnał na końcówkę i ile w tym prawdy.
  • #4 10958375
    wojtas_177
    Końcówka dostanie normalny sygnał z line out yamahy. Będzie normalnie wysterowana, tak samo, jak byś podłączył do niej mikser.
  • #5 10959505
    pawel643643
    Czyli bez problemu mogę robić zeuski? Podłączać tego t-ampa 1050 i bedzie ok rozumiem? Wtedy można normalnie sterować głosnościa z wzmacniacza?
  • #6 10961042
    wojtas_177
    Zależy od wzmacniacza, albo będziesz mógł jednym potencjometrem regulować głośność całego obciążenia, albo potecjometrem yamahy będziesz regulował pierwszy zestaw kolumn, a potecjometrami końcówki drugi. Wszystko zależy, jak masz podłączone wyjście.
  • #7 10961565
    pawel643643
    Myśle, że będzie można sterować jednym potencjometrem. Tym od yamahay, jak się puści sygnał z tape out.
    Jedne kolumny podłączam do yamahy, a drugie do T-Ampa? Czy obie pary do końcówki?
  • #8 10979752
    pawel643643
    A i trzeba będzie jakiś przedwzmacniacz czy tego typu rzeczy? Czy tylko kupię t-ampa i do yamahy podłączam i działa jak należy?
  • #9 10981628
    wojtas_177
    Zależy od tego, jaki sygnał pojawi się na tape out. Jeśli będzie za słaby (i do tego pokrętło yamahy będzie miało wpływ na sygnał z tego wyjścia) to będzie trzeba kupić przedwzmacniacz albo prosty mixer. Na pewno będzie działało, ale czy wyjście tape out wysteruje poprawnie tą końcówkę, tego nie wiem.
