Creative Inspire P5800, problem - center działa zamiast subwoofera
01 Cze 2012 19:30 4849 9
  • Poziom 8  
    Głośniki Creative Inspire P5800 mam od jakiś 5 lat. Dzisiaj zorientowałem się, że zamiast subwoofera odzywa się center. Kiedyś wszystko działało normalnie jestem tego pewny.
    Karta dźwiękowa to zintegrowany realtek i są zainstalowane najnowsze sterowniki tej firmy (R268). Kiedy sprawdzam poszczególne głośniki center odzywa się zarówno jako center i jako subwoofer. Pozostałe głośniki działają normalnie. Center i subwoofer idą jednym kablem z pomarańczową wtyczką.
    Możliwe, że jakiś czas temu coś przekombinowałem ze sterownikami, ale ich reinstalka nie pomaga.
    Jak mogę przywrócić to wszystko do normalności ?
  • Moderator Akustyka
    Jakież to dziwne... Czym to sprawdzasz ?
    Skoro są podłączone jednym przewodem, to chyba normalne że oba będą reagować na sygnał nim wysyłany.
  • Poziom 8  
    Przedni lewy głośnik nie reaguje jak testuje przedni prawy, a też mają wspólny przewód. Normalne jest/było, że jak testuje subwoofer to się odzywa subwoofer, a nie center.
    Czy subwoofer i głośnik centralny, połączone są również przewodem stereofonicznym ? Jeśli tak, to sprawdź przewód czy nie zwiera.
    Nie wiem jaką masz kartę i jak do niej podłącza się zestaw KD.
  • Poziom 8  
    Tylko, że to nie jest KD tylko głośniki komputerowe. Do subwoofera są podłączone wszystkie głośniki, tak to wygląda: Creative Inspire P5800, problem - center działa zamiast subwoofera
    Natomiast kable łączące subwoofer i panel tylni komputera(z wtykami mini-jack) są w porządku - sprawdziłem.
    Jak ?
    Jeszcze raz się pytam. Czy przewód jest stereo ? Domyślam się że tak. Czy nie ma zwarcia między kanałami ?
    Jeśli nie przewody, to wina musi leżeć po stronie elektroniki. Jeśli się znasz, to szukaj zwarcia, jeśli nie oddaj sprzęt do serwisu.
    Jest to zestaw 5.1, więc można to nazwać jako zintegrowany zestaw KD.
  • Poziom 8  
    Jak ?
    Po połączeniu pomarańczowym kablem przednich głośników z komputerem działają normalnie, a po połączeniu zielonym centera i subwoofera z komputerem dalej center odzywa się za siebie i za subwoofer.
    Szczerze odpowiem: nie znam się na tym, przewód ten jest wszędzie opisywany jako standardowy kabel 5.1 wygląda tak:Creative Inspire P5800, problem - center działa zamiast subwoofera
  • Poziom 28  
    Zapnij ten pomarańczowy kabel do wyjścia karty dźwiękowej na głośniki przednie (zielone gniazdo karty dźwiękowej), natomiast przy panelu subwoofera tak, jak masz teraz zostaw. Puść jakąś muzykę i w sterownikach karty/ mikserze systemowym przejedź suwakiem balansu (lewo/prawo) raz skrajnie w lewo, raz skrajnie w prawo.
    W jednym wypadku powinien odezwać się sam subwoofer, w drugim sam głośnik centralny. Jeśli będzie tak jak opisuję, to wykluczysz awarię samych głośników i winy należy szukać po stronie oprogramowania.
    Zamiast do karty dźwiękowej, możesz podłączyć też koniec pomarańczowego kabla do jakiejś mp3 itp. Powinien grać subwoofer i głośnik centralny.
  • Poziom 8  
    Niestety w obu przypadkach słychać center, tyle że jak usiłuje zastępować subwoofer to odpowiednio ciszej. Podłączenie do mp3 też niczego nie zmienia.
  • Poziom 28  
    W takim razie wina leży po stronie głośników. Jeśli są na gwarancji- reklamuj. Jeśli nie, oddaj do jakiegoś serwisu, bo sam raczej tego nie zdiagnozujesz i nie naprawisz.
