Kłopot z uruchomieniem Renault Laguny1.8, 8 zaworów, rok 98 (sekwencja)
staszek1957 02 Cze 2012 15:34 2923 6
  • #1 10959255
    staszek1957
    W mojej Lagunie nic nie działa. Dodatkowo przekaźnik odpowiedzialny za pompę paliwa pulsuje, rozrusznik nie kręci i po przekręceniu stacyjki słychać tylko pompę paliwa a gasną wszystkie światła na tablicy. Akumulator naładowany na maksa. W początkowej fazie było zjawisko jak opisałem wyżej, ale po chwili auto odpaliło. Później wszystko walnęło i nie zapala (brak jakiejkolwiek reakcji). Napięcie na kostce od przekaźnika pompy paliwa jest 12V.
    Co jest odpowiedzialne za to zjawisko?
    Czy jest gdzieś po drodze przekaźnik rozrusznika odpowiedzialny za rozruch? Laguna oczywiście 1.8 , 8 zaworów, rok 98 (sekwencja).
    P.S. Aby wszystko było jasne sprawdziłem wszystko co było możliwe.
    Mianowicie, rozrusznik, pompa paliwa, stacyjka.
    Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa (nie potrzebnie i trudno mam nowy).
    Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno i szanowni moderatorzy nie wrzucą tematu do kosza. :cry:
  • #2 10959939
    przemek1982-25
    sprawdz skrzynke bezpiecznikowa w komorze silnika po prawej stronie zobacz czy vzasem nie zgniła pozdrawiam
  • #3 10965871
    staszek1957
    Dzięki za podpowiedź, ale niestety skrzynka tylko troszkę zakurzona. Bezpieczniki wszystkie w dobrym stanie.
  • #4 10978798
    staszek1957
    Widzę że kolegów specjalistów brak. Czy nie ma asa na forum co by rozwiązał moja zagadkę.
    chomik106
    Sprawdż główne masy w aucie i główne +
  • #6 10979164
    piniuu
    Sprawdź kostki przekaźnika, powinny być koło bezpieczników.
    Miałem w t4 podobny problem i okazało się, że ne jednym przekaźniku był zimny lut.
  • #7 10982584
    staszek1957
    Witam. Dzięki wielkie za podpowiedzi, ale ta "od chomik 106" była najbardziej trafna. Co prawda sam do tego doszedłem, po długich poszukiwaniach przyczyny, bo grzebałem we wszystkim. Szczególnie zastanowił mnie fakt działania rozrusznika po za autem. A po zamontowaniu była cisza. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam wszystkich. Zakańczam temat.
