Bardzo szybkie parowanie elektrolitu z akumulatorów
kwok 02 Cze 2012 16:06 7607 33
  • #1 10959374
    kwok
    Poziom 40  
    Problem jest taki: Ciężarowe auto czyli instalacja 24V, dwa aku po około 200Ah, napięcie ładowania 28,4-28,6V i codziennie trzeba dolewać kilka litrów wody. W tym aucie jest 2 alternatory, jeden niedawno uległ awarii i został wymieniony na zamiennik. Przed wymianą napięcie było 28,0-28,2V i nie było takiego problemu z aku a po wymianie podniosło się o 0,4V i powstał problem. Dodam ze aku mają już chyba 3 lata, auto jeździ codziennie po 16h i jest odpalane kilka razy dziennie.
    Moim zdaniem jest wszystko w porządku ponieważ napięcie jest prawidłowe a powodem są stare aku, ale jestem ciekaw Waszych opinii więc proszę się wypowiadać.
  • #2 10959377
  • #3 10959385
    robokop
    Standard, mam to samo latem w kombajnie. Obniż napięcie do 28V, będzie lepiej, a nie wpłynie na żywotność baterii. Zauważ ciekawostkę z innego podwórka, systemów UPS - dla pracy cyklicznej, producent akumulatora podaje napięcie ładowania akumulatora 14,4V, dla pracy buforowej nawet 13,9V.
    Jerzyk, będą silnie gazować przy ładowaniu ich po 16 godzin - normalna sprawa.
  • #4 10959429
    kwok
    Poziom 40  
    No to mam problem bo muszę szukać regulatora napięcia do zamiennika - tylko jak znaleźć taki który utrzyma 28V.
  • #5 10963303
    nikusert
    Poziom 41  
    Napięcie powinno być max 28v jak zauważono,regulator zewnętrzny czy na alternatorze,jeżeli zewnętrzny to dobre były (takie czarne elektroniczne Star-200,autosan),wewnętrzny dobrać do danego alternatora.Może być że przy dłuższej pracy daje więcej jak 28,4V.Duże ładowanie też nie jest wskazane jak pewnie wiadomo biorącym udział w temacie.
  • #6 10963406
    viper555
    Nie przesadzajcie 29V jest dopuszczalne i kwestią są stare akumulatory ale z tym dolewaniem kilku litrów wody dziennie to chyba przesada.P
  • #7 10963601
    dulik62
    Witam. jaki jest prod ładowania.
  • #8 10963603
    nikusert
    Poziom 41  
    Przeważnie 24V,są ustawione na max 28V,regulatory do instalacji 12V-wej dają max 14,4-14,5V.Ja dawno, dawno temu stawiłem regulator na 14,V i w cale życia mu nie przedłużyło wręcz przeciwnie.
  • #9 10963665
    viper555
    Chyba jest logiczne że wysoki skoro się akumulatory gotują.P
  • #10 10964022
    nikusert
    Poziom 41  
    Tak więc stwierdzenie że 29V jest dopuszczalne,jest nie prawdziwe ,pomijamy kwestię starych czy nowych akumulatorów.Gdy regulator jest razem ze szczotkami to dobrać coś innego trudno,przerób na regulator zewnętrzny,myślę że to dla Ciebie bułka z masłem.
  • #11 10964050
    robokop
    Jest dopuszczalne, ale okupione zwiększonym rozkładem elektrolitu.
    A nie, prąd nie ma tutaj wiele do rzeczy, przynajmniej bezpośrednio.
    W momencie kiedy akumulator już się naładuje, tzn. gęstość elektrolitu osiągnie 1,28g/cm3, prąd ładowania wcale nie spada do zera - akumulator cały czas pobiera niewielki prąd, zużywany na zwykłą elektrolizę, czyli rozkład wody na czynniki pierwsze - patrz mój pierwszy post w tym wątku. Zjawisko zupełnie normalne. Zresztą zrób doświadczenie z prostownikiem z płynną regulacja napięcia i dobrym amperomierzem - podłącz akumulator, wpierw prąd będzie rósł ( budzenie się akumulatora), by po niedługim czasie zacząć spadać, w miarę ładowania i zwiększania gęstości elektrolitu. Po pewnym czasie, gdy akumulator już się naładuje i napięcie na zaciskach osiągnie te dopuszczalne 14,4V, prąd przestaje spadać, zatrzymuje się na wartości zależnej od pojemności akumulatora i zaczyna się bezproduktywne gazowanie.
  • #12 10964053
  • #13 10964103
    robokop
    Motronic napisał:
    Jak nie prawdziwe? A 14,5V przy akumulatorze z szescioma celami jest złe? Więc w jaki sposób 29 będzie złe przy (de facto) akumulatorze z dwunastoma celami?
    Przy wyłączonych wszystkich odbiornikach będzie dobre. Przy nowych bateriach, w Bizonie muszę dolewać wody co kilkadziesiąt godzin pracy.
  • #14 10964143
  • #15 10964162
    robokop
    Nie - tu baterie są na zewnątrz, pod zbiornikiem paliwa, z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła. Warunki bardziej komfortowe niż pod maską auta.
  • #16 10964170
  • #17 10964194
    nikusert
    Poziom 41  
    Na kartach gwarancyjnych akumulatorów podają napięcie ładowania minim.-max.,i jeżeli dobrze pamiętam 14,4V podawano jako max.Po za tym z doświadczenia wiem że duże ,maksymalne tj14,4V nie przedłuży życia akumulatora,płyty szybciej się wysypią i tyle.Gdy jest dobrze dobrane przełożenie silnik-akumulator,to przy ładowaniu 14V (przykładowo), akumulator będzie naładowany.Dawno temu w maluchach montowałem regulatory zewnętrzne z poloneza i ustawiałem na 14,4V.Nie pomagał grubszy kabel od alternatora.Przełożenie było do kitu.Wiec gdy ładuje już przy wolnych ,lub nieco większych obrotach to 27-28V jest O.K.
  • #18 10964280
    viper555
    Motronic daremna dyskusja.P
  • #19 10964281
    robokop
    Motronic napisał:
    A jak słoneczko przyświeci? W polu o to nietrudno, sam się spocisz nieraz. Wiesz-obudowa czarna, ładnie chwyta podczerwień...
    Niewiele widać tego czarnego - osłonięte są, zresztą ostatnio kupiłem w siwych obudowach.
    Tak apropos tematu nic ciekawszego nie znalazłem - ale warto przeczytać:
    http://www.elportal.pl/pdf/k01/81_60.pdf
    W radioelektronikach tez sporo na ten temat się trafiało.
    Zrób prost doświadczenie - podłącz akumulator pod 14,5V i zostaw go na dwa dni - tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  • #20 10964319
    viper555
    Kolego robokop ten tekst tyczy się akumulatorów starej generacji, możesz sobie zostawić ładowanie 13,5V czy nawet 13,8 i po pół roku możesz zapomnieć o akumulatorze.P
    I co ma z tego wynikać
  • #22 10964377
    nikusert
    Poziom 41  
    To co dołączył kolega( robokop)dużo wyjaśnia ,co do pomysłu kolegi(viper555) po dwóch dniach ładowania ładnie z niego wyparuje.
  • #23 10964399
    robokop
    Sprawdzisz, zobaczysz - nie mam zamiaru dalej polemiki po tej linii prowadzić.
    Romuś, do obydwu - zawsze wymieniam parami.
  • #24 10964523
    ociz
    U siebie przy piecu CO mam UPS-a co 14V trzyma, i po kilku dniach paruje z akumulatora. Będę musiał coś mu tam przerobić.
  • #25 10964603
    nikusert
    Poziom 41  
    Oczywiście bo pracuje cały czas,jak zrobisz na 13,5 to też będzie dobrze.A pro po jak działa sterownik pieca na U.P.S-ie i jaki masz podpięty akumulator.Mam zamiar to samo zrobić,tylko nieco inaczej ładować akumulator (pewnie też samochodowy),jaka pojemność?
  • #26 10964646
    ociz
    Akumulator mam trochę wysłużony już 74Ah który przed zimą z jednego diesla wyjąłem bo już ciężko palił. Tu spokojnie starcza na kilka godzin bez prądu. Sterownik jeszcze się nie spalił :) na wentylator idzie PWM i też nie ma z tym problemu, tylko pompka głośno pracuje.
  • #27 10964752
    nikusert
    Poziom 41  
    Ale jak się domyślam ,ten akumulator ładujesz z prostownika ,bo wiadomo zasilacz z U.P.S-a za słaby.Jeszcze pytanie ,oryginalny akumulator masz też w nim ,i czy U.P.S masz podpięty tylko do akumulatora ,czy też do sieci.
  • #28 10965091
    viper555
    Po pierwsze rozmawiamy o akumulatorze sprawnym, po drugie wg waszych założeń samochód jadący z napięciem ładowania 14.5V po dwóch dniach nie ma wody w akumulatorze, po trzecie jak się ma do waszej teorii ładowanie w oplu 14.7V i po czwarte o kombajnach nie piszcie bo temat rolników znam ,którzy sobie zawsze po roku przypomną jak trzeba kosić że w kombajnie są akumulatory-co może z nich być po roku więc ładują i dolewają wodę. P
  • #30 10965360
    robokop
    Cały czas rozmawiamy o sprawnym akumulatorze.
    To nie teoria, tylko praktyka i nie aż tak dosłownie - gdyby silnik tego samochodu pracował 48h bez przerwy i napięcie nie spadało by, to prawdopodobnie już można by było zaobserwować ubytek elektrolitu. Oczywiście w standardowym akumulatorze, z korkami.
    A jaki akumulator producent tam przewidział? Tradycyjny, ołowiowy, obsługowy?
    A tu sobie wypraszam.Baterie rok stoją, ładuję je co 2 tygodnie. Ubytek elektrolitu jest nieznaczny, za to bezpośrednio w maszynie, przy pracy 12 -14 godzin na dobę, co kilka dni trzeba dolewać. Tak samo było z nowymi akumulatorami, kupionymi bezpośrednio przed sezonem - ponad 5 litrów wody/2 tygodnie.
