Nubira II - centralny zamek nie zamyka drzwi z pilota ani kluczyka, co dalej?
Tatulo67 02 Cze 2012 20:25 3264 5
  • #1 10960226
    Tatulo67
    Witam serdecznie.W moim aucie Nubira II mam problem z centralnym zamkiem.Mianowicie nie mogę zamknąć auta z pilota ani z kluczyka .Zamykam kluczem tylko drzwi od strony kierowcy a pozostałe '' ręcznie" , a otworzyć mogę i z pilota i z kluczyka wszystkie drzwi .Wymieniłem dziś tj.2 czerwca zamek od strony kierowcy ale to nic nie dało ...Co zrobić dalej?[/b]
  • #2 10961114
    g107r
    Poziom 41  
    sprawdź centralkę w lewym słupku sterowanie minusem oraz stan przewodów od zamka i siłownika szczególnie kostkę drzwi-słupek.
  • #3 10962337
    Tatulo67
    Sprawdzone przewody i siłownik metodą domową a co do centralki to będę musiał jechać do mechanika...Można coś jeszcze zrobić w zaciszu domowym?
  • #4 10963072
    DziadzioMiecio
    Miałem podobny przypadek przyczyną było zawilgocenie sterownika dość łatwo go rozebrać i sprawdź czy nie jest zalany -wilgotny
  • #5 10967604
    g107r
    Poziom 41  
    Za zaoszczędzone pieniądze kupić dobre wino i próbować poprawić słabe wyniki demograficzne , a tak serio to warto spróbować samemu, wyniki mogą być oczywiste jak np. DziadzioMiecio napisał.Usterka wskazuje na centralkę i jej sterowanie , nie zamek .przerwa na kablu bądż zaśniedziały styk sterujący zamykaniem (lock). Pieniądze zawsze zdążysz wydać.
  • #6 10971701
    Tatulo67
    Auto oddałem do elektryka i okazało się że to uszkodziła się centralka od alarmu...Po naprawie (150 PLN) wszystko wróciło do normy.
    Dziękuję za podpowiedzi i serdecznie pozdrawiam.
