docisk łożyska sprzegła do słoneczka w fordzie eskorcie
konstronic 02 Cze 2012 22:08 1379 2
  • #1 10960681
    konstronic
    Wymieniłem sprzegło w escort mk7 z silnikiem zetec 1,6 16v.
    Po wymianie przyszło mi założyć linkę na dźwignię przy skrzyni biegów.
    Zdziwilem się bo linka po założeniu dość mocno przyciąga łożysko wałka sprzegła w stronę słoneczka które wysprzegla tarczę.
    Ścigłem sprężynę na pedale sprzegła która jest od pedału do ramy i docisk się zmniejszył.
    Nie wiem jaki powinien być docisk tego łożyska by sprzegło długo wytrzymało bym nie jeździł na lekko docisnietym sprzegle bo je szybko zużyje.
    Sprężynę mam powyginaną odkąd auto kupiłem i nie są to równo zwoje.
    Może wcześniej ktoś regulował tym docisk.
    Ja sprężynę lekko rozciągłem tak by docisk był jak najmniejszy.
    Obawiam się że źle zrobiłem bo łożysko może przestawać się kręcić bo nie będzie w czasie jazdy dotykać słoneczka i tym samym zniszczę łożysko jak będę zmieniał biegi.
    Proszę o pomoc jaki ten docisk jaka siła może działać na lince by łożysko dobrze przylegało i nie rozsprzęglało mi silnika.
    Jak podniosłem pedał sprzegła na śrubie to tak mocno ta sprężyna naciągła linkę że pedał sprzegła ciężko chodził.
    Czyli jakby efekt odwrotny.
    Nie podnosiłem wyżej niż pedał hamulca.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 10967926
    konstronic
    Nie da się założyć na opak łożyska.
    Wszystko dobrze poskładane.
    Autko smiga a problem dotyczy sprężyny bo ja nie wiem jak mocno ma dociskać.
    Niby nie powinna wogóle dociskać bo to tak było by, gdybyś jeździł z nogą lekko położoną na sprzegle.
