problemy przy odinstalowywaniu programów
wowerman 12 Sty 2005 21:34 1092 8
  • #1 1132860
    wowerman
    Wita.Odinstalowałem prog norton antivirus2004.Niestety po restarcie pokazuje komunikat,że rejestr win lub system ini odwołuje sie do urządzenia lub prog którego nie ma.Zainstaluj dana aplikacje by z niej korzystac,bla bla....Dalej podaje pliki jakich brakuje.Wwin oraz systemie wykasowałem wpisy o nazwie symantec i norton,ale gdzies pozostała informacja o symantecu2004.Jak sie tego pozbyć?Czy reinstalacja pomoze?
    Mam jeszcze jedno pytanie.Po pokazaniu pulpitu pokazywało sie okno ze nie mozna znalesc pliku do skrótu,win zapytał czy ma wskazywać na dany element podobny rozmiarem i miejscem,ja nacisnąłem tak by mkiec spokój,teraz po starcie pulpitu pokazuje mi dysk c.Jak to zmienic ?Pozdrawiam.
  • #2 1132882
    mbo
    Widocznie nie skasowałeś jeszcze wszystkiego z rejestru.
    Poszukaj po kluczach "norton", "symantec" itp. - sam niedawno takie coś przeprowadzałem.
    Reinstalacja pomoże na pewno.
    Uruchom msconfig - będzie tam pozycja która uruchamia okno z zawartościa dysku C.
  • #3 1132889
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Start->Uruchom->Sysedit
    I odszukaj w otwartych okienkach te pliki i usun odwolania do nich :-)
    Rozumiem ze w rejestrze juz usunales?
    Start->Uruchom->Regedit <- tutaj uwazaj jak cos usuwasz bo mozesz zepsuc ;-)
    A co do skrotu to go usun i zrob nowy? Chyba ze o cos innego Ci chodzi?
  • #4 1133007
    wowerman
    Rozumiem ze w edytorze konfiguracji w oknie system ini usunąć pozycje które związane sa z symantekiem. Odnosnie skrótu to tak, wykasowałem coś , potem przy pokazywaniu sie panela pokazało sie okno brak skrótu,win pokazał podobny plik i nacisnąłem tak, teraz po pokazaniu sie panela,paska ,ikon jest oki,ale za chwile sie otwiera okno z zawartoscią dysku c , a nie chce zeby sie pojawiało, gdzie znaleść ten skrót, jak go usunąć?
    Dzieki za poprzednie info. Mam jeszcze jedno pyt.:) Ostatnio odwirusowywałem kompa. Udało mi sie wyplenic wszystko, oprócz okna które sie pojawia co jakies kilka godzin.Treść jest taka.w paskuprzegladarki jest www.best.global search.com.
    W oknie przegladarki jakies zachęty ,ze mój system zainfekowany,sprawdz program,jakieś linki. Wiadomo,że to jakis adware, ale nie moge go zlokalizowac,po tym co w pasku przegladarki(oczywiście ie) i tym co w oknie. Kasowałem juz pliki w tamporary internet files i nic.To pewnie gdzies tez w rejestrze.
    Poprzednie opisane problemy dotycza innego kompa ,nie sugerujcie sie tym.
  • #5 1133215
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Rozumiem ze ten skrot uruchamia sie przy starcie? tak? i otwiera okno dysku c? Jezeli tak to zobacz
    czy nie ma czegos takiego w autostarcie lub uruchom msconfig i tam poszukaj w zakladce dotyczacej programow uruchamianych przy starcie i odptasz ta dotyczaca dysku :-)
    Co do robali to sciagnij hijackthis i wklej log na www.hijackthis.de i to co Ci pokaze na czerwono wywal ale usuwaj z glowa ;-)
    Zinstaluj tez SpywareBlaster i moze Spybot S&D :-)
  • #6 1133259
    wowerman
    witam,dzieki za rade ze skrótem.z robalami sobie jakos radze,mam spyboota,ale on jest sredni,sprawdzam mksem on line,potem jak on nie moze,usunąc nawet to pokaze,wtedy recznie je wywalam,ale spróbuje jeszcze to co pan proponuje:)dzieki
    Odnoscnie skrótu to sprawdze msconfigiem
  • #7 1138597
    wowerman
    Witam.Udało mi sie ten skrót jakos odwołałem.Wmsconfigu odptaszyłem dane pozycje związane z symantekiem.Nic to nie dało.W edytorze ststemowym sysedit nie ma plików oraz zrwotów w których zawate sa polecenia dotyczące tych brakujących plików.Szukałem też pod nazwa symantec i norton.W edytorze rejestru tez wszystko usunałem po wyszukaniu pozycji zwiazanych z nortonem.w Każdym razie nadal pokazuja sie komunikaty ze rejestr systemu lub plik system ini odwołuja sie do urzadzenia......i tak dalej.Prosze uzyc programuy odinstalowującego.itd.....zainstaluj ponownie aplikacje...itd.Jak wyszukac w systemie informacje odwołującą sie do tych plików?
  • #8 1138612
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Poszukaj tych nazw plikow w rejestrze, tak samo jak szukales pod "symantec".Albo zainstaluj jeszcze raz tego nortona, sciagnij ze strony symanteca deinstalator i nim usun.
  • #9 1138620
    wowerman
    nie wiedziałem ze mozna sciagac same dezinstalatory.Ale oki,sróbuję.Spróbuje też w rejestrze wyszukac po nazwach plików,ale wydaje mi sie ze to nie ma sensu,bo przeciez tych plików nie ma tylko cos innego ich poszukuje i nie znajduje.Dzieki.
    Witam.W rejestrze ususąłem pozycje odnoszace sie do tych plików,z trzech komunikatów został jeden.Spróbuję to zrobic w niedziele,bo dzis juz nie mam czacu.Pozdrawiam.
