Jak sprawdzić faktyczny przebieg auta z grupy VAG za pomocą OBD II i VAG?
djzaq 03 Cze 2012 12:13 13960 7
  • #1 10961885
    djzaq
    Witam mam pytanie zamierzam zmienić auto i chciałbym sprawdzić faktyczne stany km w pojazdach.Da się to zrobić kablem obd II i vagiem ? Bo na blokach licznika pokazuje stan km taki jak jest na liczniku.Kiedyś wyczytałem ze stan km zapisuje sie również np. w poduszkach w ECU , ABS, itp to prawda?I żeby sprawdzić stan należy zalogować się ręcznie za pomocą vaga do bloku.Auta jakie będę sprawdzał są z grupy VAGa
  • #2 10961956
    zwirek1
    Poziom 30  
    VCDS ma taką funkcję, odczytuje zaszyty przebieg z komputera silnika .
    Roczniki aut 99 do 2004 mogą mieć włączony zapis w komputerze silnika, po roku 2004 wszystkie oczywiście grupa vag .
    Kiedyś czytałem o wyliczaniu przebiegu z modułu abs, ale sam nie mogłem się nic do patrzeć w blokach pomiarowych .
    Pzdr
  • #3 10962032
    djzaq
    A VCDS pójdzie na obd II??
    Kiedyś też wyczytałem że z odczytu EPROMu w vagu coś dekodują :)
    A słyszał ktoś również o odczytu km. ale w oplach ? w op comie ?
  • #4 10962115
    zwirek1
    Poziom 30  
    Vcds różni się od vag-a tym że komunikuje się ze sterownikami dodatkowo po can-ie .
    Vag-iem nie odczytasz żadnego eeproma tylko vag commander-em albo w programatorze .
    Pzdr
  • #5 10962147
    djzaq
    Chodzi mi że w Vagu jest opcja odczyt epromu i lecą tam jakieś cyferki ale one mi nic nie mówią :) Czyli zwykłym kablem OBD II na usb nie odpalę VCDSa? jest zupełnie inny kabel niż ten który mi działa na Vagu 4.9??A w tym Vag commanderze odczytam też km?
  • #6 10962166
    zwirek1
    Poziom 30  
    Mówimy o dwóch różnych urządzeniach nie są zamienne .
    Commanderem też odczytasz przebieg .
    Pzdr
  • #7 10962182
    djzaq
    Ok czyli takim zestawem jak mam raczej km nie sprawdzę :) Więc zainwestować w kabel dedykowany do VCDSa. Dzięki za pomoc :)
  • #8 10962315
    Pawel wawa
    Zamykam, temat niejednokrotnie opisany!
