Termostat Attiny - poprawność schematu oraz dobór tranzystora do przekaźnika.
03 Cze 2012 13:11 4113 12
  • Poziom 8  
    Witam wszystkich.
    Jestem początkującym elektronikiem i prosiłbym o pomoc.
    1. Czy ten schemat termostatu sterującego grzałkami 300W jest poprawny.
    2. Jaki tranzystor przełączający przekaźnik zastosować.
    Użytkownik obserwowany
    1. Jak chcesz temp ustawić stała ma być?
    2. Bc547 Bc548 BC847 itp... Źle podłączyłeś przekaźnik brak diody zaporowo równolegle do cewki. Dajesz Vcc -> cewka przekaźnika -> C kolektor tranzystora -> emiter tranzystora do masy. I gaszenie łuku na przekaźniku albo warystor na 275V AV Albo kondensator z opornikiem.
    Poziom 37  
    Witam !
    Gorąco odradzam taki układ ( tranzystor, przekaźnik ).
    Polecam opto triak + triak, np. MOC3041, BT16/600
    Na schemacie są błędy:
    Brak rezystora około 10k pomiędzy bazą tranzystora a procesorem,
    rezystor 4,7k ( podciągający ) powinien być podłączony do VCC a nie do GND, brak też 100nF blokujących zasilanie.
    Pozdrawiam. Stefan
    Opamp, ze schematu wynika że dioda jest w przekaźniku.
  • Poziom 37  
    opamp napisał:
    Sp3ots nie ma w dokumentacji o tym słowa http://www.tme.eu/dok/F/FRM18.pdf
    Masz rację.
    Ale co oznacza symbol diody wrysowany w obrys przekaźnika ?
    Domyślam się że to przekaźnik do pracy DC.
  • Poziom 8  
    Temperatura ma być stała.
    Opamp o co chodzi z tą diodą i warystorem/kondensatorem i opornikiem. Jak to mam podłączyć.
    Ta dioda na schemacie to błąd. Wybrałem zły element z biblioteki.
    Wklejam poprawiony schemat i ponawiam prośbę o sprawdzenie.
  • Użytkownik obserwowany
    Jak zasilasz przekaźnik? Zasilanie cewki pod VCC!!
    I zaporowo do cewki dioda 1n4004.
  • Poziom 8  
    Czy teraz schemat jest poprawny?
  • Poziom 37  
    C3 daj 1000uF, dodaj 100nF na wejściu i wyjściu 7805.
    Jeśli 7805 będzie daleko od uP dodaj jeszcze jeden 100nF pomiędzy VCC i GND przy samym uP.
    Gdzie jest pin reset uP ? daj go przez 4,7k do VCC.
    LED2 odwrotnie i do +5V, nie do masy.
    Przekaźnik ! Lepiej jak by był na 12V i zasil go z + C3.
  • Poziom 37  
    Teraz jest OK.
    Jak będziesz robił PCB to 100nF daj jak naj bliżej 7805, czyli "jadąc" od transformatora zrób tak ( w takiej kolejności ):
    1000uF - 100nF - 7805 - 100nF - 100uF -------- 100nF - uP
    100nF - ceramiczne.
    Powodzenia życzę. Stefan
  • Poziom 8  
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • Poziom 43  
    Ciekaw jestem dlaczego robisz taki prosty układ na procesorze? Jakie argumenty za takim rozwiązaniem? Analogowo wyszło by prościej, taniej i mniej pracy (programować nie potrzeba). Komparator analogowy nie da się "zawiesić".
