VW Touran 2.0 Tdi 2005r. AZV sterownik silnika EDC 16
tomasz_a 03 Cze 2012 20:37 6706 9
  • #1 10963995
    tomasz_a
    Silnik uruchamiamy, pracuje. po paru minutach wyłączamy i problem nie można go uruchomić. Brak kontrolki świec i silnika na liczniku (pompa paliwa nie pracuje), w tym stanie brak komunikacji z sterownikiem silnika. Po parokrotnym przekręceniu stacyjki jeśli ikony pojawią się można uruchomić silnik. W pracującym sterowniku silnika brak błędów, parametry ok. Wniosek brak zasilania sterownika. Niestety wszystkie piny sterownika są zasilane i przekaźniki zasilania sprawne i wysterowane, masa sprawna. Linia CAN nie wykazuje niepoprawnej pracy, czy tez błędów. Czy może to być wewnętrzna usterka sterownika silnika?
  • #2 10964043
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdż przekażnik główny silnika (skrzynka koło akumulatora)
  • #3 10964073
    tomasz_a
    Oba przekaźniki zasilania (433, 167) sprawne i sprawdzone.
  • #4 10964076
  • #5 10964339
    tomasz_a
    Motronic napisał:
    Nie, przekaźnik na bordnetzu, ten po lewej stronie. Standard, rozwarcie w cewce.
    Czy to przekaźnik 433 w lewym górnym rogu bordnetzu?
  • #6 10964875
  • #7 10965315
    tomasz_a
    Tak, ale podmieniałem ten przekaźnik (433) z przekaźnikiem po prawej stronie od niego- bez zmian. Na dodatek przy braku kontrolek mam zasilania na bezpiecznikach za przekaźnikiem.
  • #8 10966755
    matrixs
    Sprawdziłbym sterownik silnika.
  • #9 10966929
    robmaz
    Zdemontuj skrzynkę bezpiecznikową w komorze silnika i sprawdź jej złącza.
    W samej skrzynce też kiedyś miałem "zielono"
  • #10 11231674
    mery5
    Poradziłeś sobie z tym problemem? Mam ten sam silnik i identyczne objawy.
