[Rozwiązano] Passat B5 1.6AHL - Brzęczyk świateł nie działa, jak zlokalizować i sprawdzić?
ofsik 04 Cze 2012 12:39 6552 2
  • #1 10965760
    ofsik
    Witam forumowiczów,
    borykam się z problem brzęczyka świateł. Nie działa i zapominamy wyłączyć światła co powoduje przymus odpalania z kabli a potem wieczorne ładowanie akumulatora. (karteczka wyłącz światła nie wchodzi w grę).
    Passat to b5 kombi 1.6AHL
    Po otwarciu drzwi zaświeca się światło w progu i w suficie. przy zamkniętych drzwiach i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki zaświeca się światło w suficie.
    Po podłączeniu VAG'a i wykonaniu testów wyjść deski rozdzielczej odzywa się gong.
    Domyślam się, że do brzęczyka może nie dochodzić informacja, że światła są włączone lub niewyjęty kluczyk ze stacyjki lub nieotwarte drzwi. Czy ktoś z forumowiczów potrafi mi pomóc i powiedzieć gdzie znajduje się ten brzęczyk abym mógł sprawdzić jego wejścia multimetrem. Może jakiś schemat?
    Marcin
  • #2 10968144
    ofsik
    Jednak po dzisiejszym teście VAGiem brzęczyk się nie odzywa.
    Wyjąłem zegary rozebrałem na stole i zamiast buzzera jest głośnik mylarowy.
    Niestety czas naglił i nawet nie zmierzyłem średnicy. Dostęp do styków żaden. Czy ktoś zna parametry tego głośnika? osadzony jest w plastikowy pierścień z trzema zaczepami. nóżki w plastiku lutowane do płytki od drugiej strony. aby się do nich dostać trzeba zdejmować wskazówki jednak się nie odważyłem.
  • #3 17737284
    ofsik
    Wylutowalem glosnik mylarowy, zakupilem niemal identyczny i wlutowalem.
