Matiz - brak iskry po zamontowaniu aparatu i cewki, co robić?
sly_1978 04 Cze 2012 20:22 5635 11
  • #1 10967410
    sly_1978
    Matiz zgasł i nie pali. Nowy aparat i cewka nie pomaga, iskra jest tylko wtedy gdy odkręcę aparat i kręcę go ręcznie, po przykreceniu do silnika iskra pojawia sie tylko raz i tyle. Juz dwa tygodnie sie z nim męcze. Pomóżcie.
  • #2 10967425
  • #3 10967444
    sly_1978
    podałem "+" bezpośrednio z akumulatora na cewke bo spadalo przy kreceniu na ok. 10v, ale nie pomogło
  • #4 10967676
    stefan jankowski
    A jak wyglądają świece po dłuższym kręceniu ?
  • #5 10967708
    sly_1978
    Świece typowo "zalane" mokre, zapach paliwa
  • #6 10967969
    polmar
    A wałek się kręci :?:
  • #7 10968185
    stefan jankowski
    Zdejmij wlot powietrza między filtrem powietrza a przepustnicą i zobacz czy w momęcie kręcenia nie "kicha" w stronę przepustnicy.
  • #8 10970794
    sly_1978
    "Kichnie" tylko raz przy kreceniu rozrusznikiem i co siekawego jak dzis krecilem aparat reką czasem zalacza sie na moment wentylator chłodnicy. Zauważyłem, że iskra pojawia sie nieregularnie gdy krece aparatem.
  • #9 10970821
  • #10 10970920
    sly_1978
    jak sprawdzic impulsy? Na cewce ? Jeśli tak to jak Czujnik Halla w aparacie założyłem nowy. Błą jest 1500 i 0110 ale to normalne.
  • #11 10971325
    stefan jankowski
    Impulsy o których pisze Motronik sprawdzisz na zaciskach aparatu zapłonowego.
    Na zaciski cewki zapłonowej podłącz woltomierz analogowy na zakresie10 V.
    Przy kręceniu rozrusznikiem wskazówka jego powinna chodzic.
  • #12 10971415
