Warunki przyłączeniowe dla taryfy G12
04 Cze 2012 20:43 2884 10
  • Poziom 11  
    Posiadam Taryfę G12 i moc według umowy( moc umowna) 11Kw.
    Chciałbym sprawdzić jaką faktyczną posiadam moc przyłączeniową a także czy nie posiadam przekroczeń(moc odpowiadająca największemu przewidywanemu 15-minutowemu obciążeniu czynnemu) a także przekrój? Czy operator jest w stanie sprecyzować te wartości.
  • Moderator Energetycy
    Pewnie że nie ma przekroczeń, pod warunkiem, że zabezpieczenie przedlicznikowe jest właściwe, odpowiadające umowie.
    Co do przekroju tego obciążenia, nie wiadomo, co tam wsadzili. :D
  • Poziom 11  
    Zabezpieczenie 25 A.Czy operator jest w stanie podać mi maksymalny i minimalny pobór mocy. Jak sprecyzować pytanie aby się nie wykręcili że niby nie mogą:)
    Wątpię, bo kolega raczej nie posiada licznika poboru mocy chwilowej, a jak ZE na odległość sprawdzi ?
    Według zabezpieczeń i tak kolega ma możliwość pobierania mocy większej, niż umowna 11 kW.
  • Poziom 35  
    Przecież ci pisze 25A a to zapewnia 17Kw. Więc tego nie przekraczaj.
    25A wytrzyma przekrój 4mm2 . To cieniutki przewód. Z pewnościa masz grubszy lub równy.
    Minimalne zużycie jest 0kWh, ale musisz opłacać opłaty stałe.
  • Poziom 11  
    Ok.rozumiem. Dziękuje za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie: ale jest możliwość sprawdzenia poboru mocy i mogę o takie sprawdzenie prosić operatora?Na co się powołać?
    Też nie mają nic innego do roboty, tylko zajmować się drobnym klientem w takiej sprawie !
    Co prawda, na siłę, można przekroczyć tę moc umowną (w kolegi sytuacji), ale jak wcześniej pisałem, kto ma się tym zająć ?
  • Moderator - Elektryka
    Liczniki elektroniczne (niektóre) pokazują aktualnie pobieraną moc, zależy jak są zaprogramowane. Mają też możliwość wskazywania Pmax. Możesz zapytać operatora czy jest możliwość takiego zaprogramowania licznika.
    Chyba że masz licznik indukcyjny - to pozostaje albo liczenie obrotów tarczy, albo własny watomierz.
  • Poziom 11  
    Sprawdziłem przekrój przewodu w TGN 4 ALY 120 mm2.
    Że co ? Co tu jest grane ?
  • Poziom 11  
    Przepraszam pomyłka odnośnie kabla. Problem rozwiązany . Dziękuje wszystkim.
