Peugeot 307 1.4 16v - niestabilna temperatura wody, wymiana czujnika nie pomogła
sebastian1908 04 Cze 2012 22:04 4226 9
  • #1 10968023
    sebastian1908
    witam :) mam problem z moim peugocikiem poniewaz moja temperatura wody jest na granicy 50 lub mniej a czasami 90 jak samochod stoi odpalony a jak jade to spada czasami do jakby 0 wymienilem czujnik i dalej to samo pomocy!!!!!![/b]
    to znaczy zadko jest 90 stopni czasami tylko 70 na postoju
  • #2 10968164
    bladi02
    A termostat sprawdzałeś czy przypadkiem nie puszcza?:D
  • #3 10968195
    sebastian1908
    a jak to zrobic wsadic do goracej wody ?
    ale czy moze to byc termostat jak jest zimny czasami mi zgasnie po odpaleniu
  • #4 10968225
    bladi02
    Tak wyciąg termostat i włoż do gorącej wody i obserwuj czy sie otwiera , a z tym gaśnięciem to niema nic w spójnego
  • #5 10968266
    sebastian1908
    dzieki a przy ile powinien sie otwierac
  • #6 10968325
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź,jak zapalisz rano to,czy po około 5-ciu minutach( lub trochę dłużej) pracy chłodnica jest ciepła.Jeżeli tak to termostat na 100%.
  • #7 10968339
    sebastian1908
    to znaczy waz ten od gory czy na wskazniku od temperatury
    bo wskaznik sie rusza dopiero po jakis 15 km
    ale caly czas jest minimalnie od zera a jak jade trasa to pokazuje 0
  • #8 10968428
    donbaleron
    na to wygląda, że siadł termostat. Ma on to do siebie, że jak się zepsuje to pozostaje otwarty. Wtedy chłodziwo idzie na długi obieg i silnik jest niedogrzany. Ma to wpływ na spalanie. Jeżeli już będziesz miał wymontowany termostat to nie ma sensu go sprawdzać, bo koszt takiego termostatu nie jest duży. Lepiej od razu włożyć nowy. Jeżeli jednak chcesz sprawdzić termostat, to najpierw sprawdź czy jest zamknięty. Jeżeli jest zamknięty, to włóż go do wody którą następnie podgrzewaj. Najlepiej jest jeszcze sprawdzić przy jakiej temperaturze się otwiera.
  • #9 10968718
    nikusert
    Poziom 41  
    Jak chłodnica robi się ciepła jak pisałem ,to na bank termostat do wymiany.Jest uchylony i nie ma co go sprawdzać w jakiej temperaturze się otwiera.
  • #10 10971032
    sebastian1908
    dzieki za porade jutro sie biore za wymiane pozdrawiam
