Renault Megane Scenic 1.6 8v nie odpala, strzela w wydech i kolektor ssący.
RX5 04 Cze 2012 22:19 12441 27
  • #1 10968092
    RX5
    Witam wszystkich serdecznie.
    Mam następujący problem z autem Renault Megane Scenic 1.6 8v.
    Dwa tygodnie temu wymieniłem silnik z powodu pękniętego bloku.
    Po wymianie już nie odpalił.
    Strzela w wydech i kolektor ssący. Na chwilę załapie i strzał. Iskra jest trochę dziwna. Jest 4 razy w ciągu jednego cyklu (sprawdziłem lampą stroboskopową).
    Pod kompa jeszcze nie podłączałem,
  • #3 10969249
    heretapawel
    Pewnie pozamieniane przewody.
  • #4 10969359
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Tak jak kolega wyżej napisał masz najpewniej źle założone przewody zapłonowe. Z tego co mi się kojarzy są dwa rodzaje cewek. Nie masz przypadkiem dwóch podwójnych?
  • #5 10971972
    RX5
    jak to sprawdziłem ? Zaznaczyłem sobie punkt białym markerem na kole wałka rozrządu i podłączyłem sondę lampy pod pierwszy przewód zapłonowy i podczas kręcenia rozrusznikiem pokazywały się 4 znaki co 90 stopni,brzmi banalnie ale się sprawdziło,a powinna być tylko raz w skrajnym górnym położeniu tłoka.Co do przewodów zapłonowych są podłączone prawidłowo ,są dwie cewki ,poza tym kolejność jest opisana na pokrywie zaworów 4,1,3,2.
  • #7 10972061
    RX5
    założyłem orginalne koło te które było przy starym silniku i efekt ten sam bez poprawy.
  • #9 10972115
    ociz
    Powinny być 2 iskry na obrót wałka rozrządu bo jedna jest tracona, 4 to rzeczywiście trochę dziwne, może po prostu sonda lampy zbyt czuła i łapie z innego przewodu.
  • #10 10972141
    kidu22
    Czyli odpięcie sterowania cewką załatwi sprawę lampy , ale kichania nie bardzo.
  • #11 10972153
    RX5
    a czy jest taka możliwość że ECU zgłupiało ??
  • #12 10972178
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Tak sobie myślę co do wypowiedzi kolegi Ociz. Jak by łapało z innego przewodu to iskra byłaby tylko dwa razy na obrót co 180 stopni. Jeśli silnik byłby na aparacie zapłonowym to wtedy się zgodzę co 90 stopni. Przy zakładaniu nie pomyliłeś przypadkiem przewodów sterujących na cewki?
  • #13 10972226
    RX5
    są dwie jedna biała i czarna i tak samo na cewkach, a samych cewek nie ma możliwości zamiany miejscami ,inaczej nie pasują .
  • #14 10972285
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Troszkę namotałem w poprzednim poście pisałem o jednym obrocie wału. Ale po czesci miałem tez troszkę racji jeśli lampa będzie łapać iskrę z innych przewodów to powinna błysnąć co 180 stopni na cykl a nie tak jak autor tematu napisał co 90. Rozrząd wymieniałaś podczas przekładania silnika? Może się czepiam tych przewodów, ale ustaw pierwszy cylinder przed GMP i sprawdź na której świecy pojawi się iskra. Nieraz były przypadki że można było dyskutować i autor zaklinał się że przewody są dobrze podłączone a jak co do czego to okazało się że ich wina. Chyba że kolega już próbował przekładać i nic to nie dało.
  • #15 10972294
    RX5
    już chyba wszystkie kombinacje wypróbowałem,rozrząd sprawdzałem ,punkty się zgadzają z wytycznymi kreskami na pasku ,brakuje mi już cierpliwości i pomysłów .
  • #16 10972307
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Silnik z pewnego źródła? Jeśli na starym silniku chodziło dobrze, a był wymieniony tylko z powodu pęknięcia i to sam słupek to powinien chodzić bezproblemowo. A jeszcze jedno pytanko. Czujnik położenia wału kolega ma ze swojego silnika czy z kupionego?
  • #17 10972331
    Pawel wawa
    Do sprawdzenia impulsy sterujące na cewkę, możliwe zwarcie obu przewodów sterujących da takie objawy. Dodatkowo pomierzyłbym zasilania, masy i spadki napięć.
  • #18 10974006
    RX5
    silnik jak najbardziej pewny ,z chodzącego auta,czujnik polożenia walu podstawialem z innego sprawnego auta .Jeszcze jedno po wyjęciu silnika mylem komorę silnika (bateria odlączona) dwa dni sechl na slońcu.
  • #20 10974016
    Przemo9826
    A od której strony liczysz cylindry?
  • #21 10974284
    carrot
    Moderator Samochody
    Woda w sterowniku albo zwarcie w wiązce, w renówce jest specyficzny wieniec na kole zamachowym, jak go nie przeczyta w całości, to nie da iskry, dlatego czujnik wału bym pominął
  • #22 10974441
    kombi15
    Sprawdź kable dające impuls na cewki (środkowe w obu wtyczkach). Po prostu sprawdź je omomierzem czy nie są zwarte,nie mogą mieć impulsu w tej samej chwili tylko na przemian.
  • #23 10974446
    ociz
    To i tak bez znaczenia, bo 1 z 4 i 2 z 3 dostają iskrę jednocześnie, przewody między nimi można sobie dowolnie zamieniać.
  • #24 10975239
    RX5
    w renault pierwszy przypada od strony koła zamachowego sprzęgła,wielkie dzięki za podpowiedzi jutro będe działał ,dam znac co i jak prace się mają.
  • #25 10975574
    misiek-888
    Poziom 36  
    Czy przewody masowe koło mocowania miarki oleju są dokręcone (tam jest masa sterownika silnika) :D
  • #26 10976076
    RX5
    pamiętałem o nich ,przykręcone .jeszcze pominołem jeden fakt iż auto psiada instalacje lpg sekwencyjny wtrysk gazu lotnego.ale po odpęciu kompa od lpg bez zmian.
  • #27 10991331
    RX5
    poddaje się, mam serdecznie dość tego rumpla oddaje go jednemu magikowi ,niech się on trochę pomęczy.Ciekawe co wymyśli,jestem ciekaw.
  • #28 11397637
    gomo
    Pomijając dyskusje na temat iskry zapłonowej, to jakbym czytał o moim aucie. Start chwila i PAH!!! PAH!!!
    Był padnięty czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym i dawało za dużą dawkę paliwa. Może uszkodził się przy przekładce, może wtyczka uszkodzona.
    Błąd ortograficzny poprawiłem.
    [Z]
