Sansa Clip v. 1.0 - resetowanie po godzinie użytkowania, pełna bateria
cobi_69 05 Cze 2012 19:33 3149 3
  • #1 10970997
    cobi_69
    Mam problem z odtwarzaczem mp3 Sansa Clip (v. 1.0). "Empetrójka" ma już ponad trzy lata i była przez ten czas eksploatowana stosunkowo dużo, ale problemów żadnych nie było.
    Ostatnio jednak cały czas pojawia się pewien problem. Naładuję ją na maksa, wyciągam z kompa i biorę na miasto. Działa gdzieś około godziny, a potem się sama wyłącza. Jest to reset, gdyż normalnie po wyłączeniu zapamiętuje ostatnio odtwarzany utwór, jednak po takim resecie wraca do utworu przy którego odtwarzaniu Sansa została ostatni raz wyłączona normalnie. Włączam ją i działa, ale około 15 minut i znów to samo. Znowu włączam ale reset jest po około 5 minutach itd.
    Patrząc na to zachowanie można by stwierdzić że wbudowany akumulator już nie trzyma, ale co dziwne pomimo resetów stan baterii wskazuje full.
    Czy to możliwe że ogniwo jest już tak zużyte, że napięcie na nim jest w porządku, ale posiada już tak małą wydolność prądową że nie może pociągnąć tego Sandiska?
  • #2 10976795
    k0sa
    Aktualizacja firmware + sprawdzić czy się sprzęt nie przegrzewa. Warto też wyłączyć opcję automatycznego TURN-OFF w menu. Sprawdzić po jakim czasie sprzęt się wyłącza - zawsze równo po 5min/10min? Jeżeli jest to zdarzenie losowe to może być to uszkodzenie płyty głównej - jednego z układów, przegrzewa się i sprzęt się zawiesza/resetuje.
  • #3 10976860
    cobi_69
    -firmware najnowszy,
    -turn-off nie ma tu znaczenia, bo tak jak pisałem wcześniej - gdyby to było wyłączenie to zapisałaby się aktualnie odtwarzana piosenka,
    -nie nie wyłącza się zawsze równo, jest to czas losowy,
    - to nie jest zawieszanie raczej, gdyż odbywa się odtwarzanie i cała empetrójka reaguje, potem ułamek sekundy i wyłączona.
  • #4 12973892
    cobi_69
    To jednak wina utraty pojemności baterii.
    Wymieniłem na nową i odtwarzacz działa jak nowy.
