Jak zresetować procesor w radiu Intek M-490Plus z symbolem kłódki?
Krzysiek K 06 Cze 2012 09:28 2740 11
  • #1 10972676
    Krzysiek K
    Witam serdecznie. W czasie normalnej pracy na wyświetlaczu wskoczył symbol kłódki i nie można odblokować go ściągnąć. Radio Intek M-490Plus nic nie przerabiany normalnie działający. Wyeliminowałem mikrofon, połączenia wszystko jest OK. Kolega elektronik stwierdził że to prawdopodobnie zablokował się procesor. Że to przywilej tych radi. Można to jakoś naprawić? Można zrobić jakoś reset procka i to odblokować? Radio ma nadawanie na zablokowanym kanale i wszystko normalnie działa tylko brak możliwości zmiany kanałów.
    Proszę o odp.
  • #2 10972685
    telbod
    Poziom 32  
    Na mikrofonie jest pośrodku przycisk blokowania klawiatury. On odpowiada za kłódkę. Przycisk działa prawidłowo? Jego przyciśnięcie i przytrzymanie powoduje blokadę.
  • #3 10972691
    yes2mike
    Hej.
    Pewnie bredzę, ale przytrzymaj powiedzmy 3 sekundy przycisk "F" (albo cokolwiek w mikrofonie). Po prostu zablokowałeś sobie klawisze.
  • #4 10972709
    Krzysiek K
    Przycisk F i włączenie radia daje możliwość zmiany band ale to tyle. Mikrofon zmieniłem od innego inteka i to samo. To wygląda na blokade procka w radiu. Co do próby odblokowania przyciskiem to już przerabiałem. Radyjko mam nie od dziś :). Wychowałem sie na 87 a przyszło mi używać inteka w samochodzie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1798221.html jest podobny temat i właśnie tego się obawiam.
  • #6 10972732
    sens
    tak jak napisał kolega "telbod", na gruszce masz przyciski do zmiany kanałów oraz przycisk blokowania(zazwyczaj czerwony w tym modelu). Jak na niego nie reaguje to masz problem z nim lub z przewodami.
    Jeszcze nie słyszałem aby radio się to zablokowało w ten sposób.
  • #7 10972738
    Krzysiek K
    Zgadza się. A jak procek dostanie LOCK i nie chce odpuścić na adblokowanie?
    Lock działa tak. Pin na procek idzie bezpośrednio od płytki z zmiana kanałów i lock tylko poprzez inny rezystor.
    Proszę o zerkniecie tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1798221.html
    To chyba podobna sytuacja jest
  • #8 10972744
    sens
    Ok. W takim przypadku służę pomocą w przypadku ewentualnych pomiarów - mam takie radio działające więc mogę sprawdzić u siebie czy mam tak samo.
  • #9 10972761
    yes2mike
    No to sprawdź czy po zablokowaniu klawiszy pokazuje się kłódeczka.
  • #10 10972767
    Krzysiek K
    Ok dziękuje Jutro bede z tym walczył. Tak sobie pomyślałem że może uciekło napięcie zasilania mikrofonu i dlatego nie dostaje sygnału do odblokowania funkcji LOCK. Kurcze tego nie sprawdziłem bo to szyba piłka była.
    Z tego co wiem to działa:
    Nadawanie (nosna na wyswietlaczu)
    Przycisk F i załączenie radia mozna zmieniać bandy.
  • #11 10972768
    sens
    Mi się pokazuje w moim radyjku
  • #12 11100463
    adas_ppp
    Wyjmij mikrofon z gniazda jak dalej jest kłódka to na 99,9% uszkodzony jest procesor.
