Seat Cordoba 1.9 TDI - kodowanie kluczyka
13 Sty 2005 12:12 34235 22
  • #1 1134250
  • #2 1135636
    Czardasz
    Czy są trudne pytania? NIE! Są tyklo pytania na które nie znamy odpowiedzi.
  • #3 1135668
  • #4 1136028
    autoel
    Pozwolicie że się podepnę pod temat, jak zarejestrować kluczyk-pilot do passata TDI- 94r, chodzi o sterowanie zamkiem, kiedyś działał, ale po "wywrotce" baterii i wymianie na nową nie chce ze mną gadać. Uchylcie rąbka tajemnicy.
  • #6 5075712
    mirekpre
    PrzemoNS swietna robota 5 s roboty i kluczyk zaprogramowany. A u mechanika powiedzieli mi 100 zl :))))))
  • #7 5356360
    arti7811
    Ja dopiero zamierzam uporac sie z tym problemem.Moj kluczyk nie daje znaku zycia chce kupic inny od innego auta.I mam w zwiazku z tym pytanie czy moze byc taki czy musi byc fabrycznie nowy pilot?Pozdrawiam
    Teraz jeszcze nasunelo mi sie takie pytanie czy jezeli kluczyk jest niezaprogramowany to czy kontrolka ktora sie nia nim znajduje zaswieci jezeli nacisne jeden z przyciskow?Moze okaze sie ze moj pilot jest zywy i nie musze kupowac nowego.Dzikuje ze odpowiedz i pozdrawiam
  • #8 5632611
    whisp3r
    Witam, ktos moglby byc tak mily i opisal by ten sposob na zakodowanie kluczyka( po wymianie baterii) , poniewaz mam puste dokumenty ktore pobieram z podanego powyzej linka. Chodzi mi o kodowanie centralnego oraz immobilizera
    Pozdrawiam,
  • #9 5749384
    jarecki009
    Przyznam szczerze, ze powyższy link jest wyczerpujący na temat kodowania kluczyka do seata :) :D 5 sek. roboty :)) Pewno elektryk by zgarnął za przysługe a i nie liczac czasu straconego i kosztów z dojazdem a tu prosze z zyczliwości kolegi mamy problem z głowy :) Pozdrawiam
  • #10 6273786
    kenion
    Witam. Posiadam ibize z 97roku, oryginalny kluczyk na fale radiowe. Po wymianie na nowe baterie niestety nie chce działać. Programowałem pilot zgodnie z opisem i niestety bez zadnego rezultatu. Dioda na pilocie po całej operacji mignęła parokrotnie ale niestety central nie zamknął się i nie otworzył. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
  • #11 6353666
    blood5sport
    Witam,czy któraś z tych instrukcji z podanego linku pomoże mi zakodować pilot w toledo 95r.?
  • #12 6525015
    hakiva
    schemat kodowania kluczyka jest ale mi pokazuj eze plik pdf jest uszkodzony ??moze ktos udostepnic ponowni e
  • #13 6525373
    stasek
    Hakiva, blood5sport, kenion może to Wam się przyda.Kodowania do Seatów. Ponieważ do 1999 i po były różnice w kodowaniu, myślę że te materiały będą Waqm przydatne
  • #14 6537708
    kenion
    Dzięki wielkie, ja kodowałem na 2 różne sposoby i żaden z nich nie zadziałał. Wkońcu wymieniłem sterownik centralnego zamka z pilotami na inny nieoryginalny i jest ok. Pozdro
  • #15 7965870
    sqwa82
    hejka !!dzieki stasek za download:D wlasnie zakodowalem kluczyk w cordobie 1.9 TDI 110KM.to dziala!!!
  • #16 7966246
    sloik11
    mam pytanie,jaki ma byc napiecie bateri do pilota w seacie cordobie 1,9 tdi 2005
  • #17 7969639
    sqwa82
    nie wiem jak jest w roczniku 2005,ja mam starsza wersje 2002r. FL .u mnie są 2 szt.bat.(CR2016;3V;Lithium),zwykły kluczyk,nie scyzoryk.musisz poszperać na necie,zadzwoń do ASO Seata i sie dowiedz,lub spróbuj sam rozebrać kluczyk.Powodzenia!
  • #19 8132550
  • #20 11262346
    maciek11
    Przyłączę się do tematu. Po wymianie baterii kluczyk przestał działać. Próbowałem go zakodować na oba opisane sposoby. Zwracie + i - po wyciągnięciu baterii nie pomogło. Czy znacie jeszcze jakiś inny sposób poza wymianą sterownika centralnego? Da radę to chyba zaprogramować z użyciem kabla? Jeśli tak, to czy KKL wystarczy czy inny musi być?
    Samochód to Seat Cordoba 99r. 1.6benzyna kod silnika ALM.
  • #21 13367829
    pisior1987
    Seat Cordoba 1.9 TDI - kodowanie kluczyka Seat Cordoba 1.9 TDI - kodowanie kluczyka
    Mam taki błąd jak na zdjęciu. Nie można skasować. Nie działa pilot. Byłem w aucie 5 min nie było czasu szukać, gdzie jest sterownik tego centralnego?? Rozumiem że jest to pilot na podczerwień?? Czy ten sterownik to 3A tak jak na rysunku?? Pozdrawiam
  • #22 13368117
    jokerro
    Masz problem z centralem?Czy dozorem wnetrza bo diagnozujesz taki komponent.
    Za central odpowiada komfort.
  • #23 13368461
    pisior1987
    Z modułem komfortu się w ogóle nie łączy. Do jakiego sterownika jest przypisany pilot?? Łączy się tylko z dozorem wnętrza, jeśli chodzi o nadwozie.
