Niskie napięcie lambda sondy po wymianie w Skoda Octavia 1.6 55kW
longiermartin 06 Cze 2012 22:13 6491 11
  • #1 10974887
    longiermartin
    Witam Serdecznie Wszywtkich
    Wiem ze tematow o Lambda sonda bylo pelno Czytam i czytam i sam juz nie wiem co mam myslec.
    Ostatnio bylem u mechanika i powiedzial ze mam wymienic lambde bo blad wyskakiwal i wysoki byl pomiar spalin tak wiec wymienilem 130zl koszt lambdy po przejechaniu 1200km silnik zaczal glosniej chodzic i spalanie poszlo do gory.Sprawidzialem napiecie i vag pokazal niskie napiecie sprawdzam i bylo stale napiecie wogole sie nic nie zmienialo
    bylo 0.45v silnik nagrzany obroty do gory i nic napiecie caly czas stalo w miejscu nic sie nie zmienialo.Mialem stara lambde to ja zamienilem i napiecie caly czas skakalo od 0 do 0.67v silnik na luzie obroty do gory jazda samochode i caly czas napiecie skakalo tak jak wyzej pisalem.I sam juz nie wiem co mam myslec o tym wszystkim Mysle ze lambda sonda padla
    Prosilbym o pomoc dziekuje z gory
  • #2 10975039
    autoas
    Za 130, to taka śmieszna "lambda"
  • #3 10975071
    mercedesik
    Kupiłeś bubla za taką kasę i teraz musisz kupić DOBRĄ.
    A błąd typu Sonda napięcie za wysokie lub za niskie nie świadczy o uszkodzeniu samej sondy.
  • #4 10975999
    longiermartin
    hm....tez tak po myslalem to ze napiecie jest za niskie to nie swiadczy ze lambda jest popsuta Dobrze bylo by ta lambde sprawdzic w innym samochodzie i w tedy bedzie juz jasne czy to lambda czy cos innego.Ta lambda chodzila dobrze przez jakis czas pozniej blad wyskoczyl niskie napiecie i tak po prostu sie cos popsulo Jak to nie bedzie wina lambdy to co ja mam dalej robic?
    Moze napisze czego jest wina niskiego napiecie lamda sonda?
  • #6 10977528
  • #7 10979526
    longiermartin
    Uklad jest szczelny Zaraz zamowie Lambde Sonda z boscha tylko boje sie jednego
    co bedzie jak dalej bedzie niskie napiecie co wtedy
  • #8 10979552
    autoas
    Od tego są właśnie warsztaty elektromechaniczne które dysponują sprzętem a zwłaszcza doświadczeniem i wiedzą aby naprawić bez pomyłki takie sprawy...
  • #9 10984212
    g107r
    Poziom 41  
    dlaczego w ogóle interesujesz się sondą jaki masz problem?
    tanie sondy lubią padać częściej niż drogie i tyle.
  • #10 10987379
    longiermartin
    Czemu? a to dlatego ze na starej lambdzie wyszedl blad i samochod zle chodzil wymienilem na nowa i wszystko bylo dobrze samochod fajnie chodzil po przejechaniu 1200km wystapil blad niskie napiecie lambdy i samochod zaczal wiecej palic i zaczal chodzic tak samo jak nastarej lambdzie sondzie Fakt faktem lambda kosztowala 130zl tylko boje sie jednego jak kupie nowa za 400zl zeby nie bylo takiego samego bledu lambdy sondy niskie napiecie bo w tedy nie wiem co zrobic a tu gdzie mieszkam nie ma dobrego elektryka samochodowego
  • #11 10989338
  • #12 10998103
    g107r
    Poziom 41  
    sprawdź jak spali bez sondy, u mnie lepiej było na odpiętej jak na podłączonej niesprawnej.ale ja głównie lpg
    zależy jakie miałeś problemy.moja pęknięta głowica załatwiła? dwie sondy/tanie były?/ :cry:
