Sprawdził by ktoś kto ma schemat skąd jest brane zasilanie radia na ten pin w którym tkwi końcówka miernika?
Na mierniku jest 12V, jak podepnę tester z dioda led spada do 9, przy probierce z zarówką daje nura do zera, czyli jakis niełącz gdzieś.
no u mnie to samo...załącza się tylko na odpalonym silniku a na dodatek jak włączę światła czy załączy się wentylator chłodnicy radio n chwile się wyłącza samo. Co poradzić?
Szukałem i szukałem...i nic...napięcie na kablu od stacyjki ciągle niższe i skoki też większe. Podciągnąłem kabel od zapalniczki i wszystko działa jak należy.
Panowie, bo to przewód jedynie 0.35 mm2. ja dokładam mały przekaźnik i radio ma zasilanie z tego grubszego, stałego plusa. O ile na radia fabryczne, oryginalne zasilania były ok, o tyle na dokładane już nie.
