Toyota corolla e12 1.4 d4d - schemat wiązki silnika
ANTEQ 07 Cze 2012 09:54 10024 3
  • #1 10975799
    ANTEQ
    Potrzebny jest schemat wiązki silnika plus sterownik do silnika 1.4 d4d w corolli e12.
    To co widzę w sieci to schematy ale tylko do wersji benzynowej, nie uwzględniają diesla, czy ktoś może pomóc?
  • #3 10987555
    ANTEQ
    Dziękuje.
    Problem jest następujący, po przegniciu kabelka od wzbudzenia alternatora (standard w toyotach) poleciał regulator a alternatorze, po wymianie na nowy/regenerowany wszystko wróciło do normy, samochód jeździł przez 2 tyg. nagle rano po przekręceniu kluczyka znowu kontrolka ładowania, alternator się grzeje, po reklamacji okazało się, że sprzęgło się rozsypało plus regulator. Samochód trafia do kolejnego warsztatu, robią alternator, wymieniają akumulator podobno ok. samochód jedzie w trasę następnego dnia w deszczu pożar w komorze silnika, wraca do warsztatu, diagnoza - przy wymianie filtra paliwa niedopięta wtyczka teraz po wizycie u trzech specjalistów sama spada woda powoduje zwarcie topi się kilkanaście przewodów w wiązce do ecu, przy filtrze do tego ecu, czujniki na listwie paliwowej, jeszcze jakiś czujnik. Filtr paliwa był wymieniany ponad 2 miesiące temu, mało realne żeby nagle się rozpięła wtyczka. Tym bardziej, że w tym modelu przy awarii alternatora zapala się kontrolka czujnika wody w filtrze i nie dziwiłbym się gdyby ruszali to szukając przyczyn usterki alternatora. Naprawa ok. 5000zł, co mnie najbardziej zastanawia, na schemacie bezpieczników nawalone pełno, a po oględzinach wiązki widać, że prądem dostał jedynie 140A jest przygrzany ale się nie przepalił. Warsztat który ostatni grzebał nie poczuwa się do odpowiedzialności zwalają winę na wymieniającego filtr paliwa i z uśmiechem na ustach chcą pieniądze za wymianę połowy osprzętu silnika i wiązki. Co o tym myślicie?
  • #4 10994414
    łukasz 1
    Co ma filtr paliwa do glównego zabezpieczenia alternatora na filtrze moze byc czujnik wody i ewentualnie grzalka bez zasadne ze filtr popsuł auto
