[atmega32] Fuse Bits/Lock Bits - brak możliwości zaprogramowania
Thomas_13 07 Cze 2012 13:27 2830 5
  • #1 10976560
    Thomas_13
    Próbowałem zmienić częstotliwość zegara w ATmega32, ale nie mogę ustawić fusebitów. Ustawiam, programuję, a jak je ponownie odczytuję to okazuje się, że nic się nie zaprogramowało...
    Zauważyłem że są zaprogramowane wszystkie Lock Bity (BootLock12, BootLock11, BootLock02, BootLock01, Lock2, Lock1). Dlaczego fabrycznie są wszystkie zaprogramowane? (Procesor jest nowy, pierwszy raz programuję w nim fusebity.)
    Używam program PonyProg.
    Jak odblokować te LockBity, żeby dało się ustawiać Fusebity? I czy w ogóle da się to zrobić?
  • #2 10976574
    mickpr
    W przypadku pamięci programowalnych skasowanie bitu oznacza zaprogramowanie:
    "1" oznacza niezaprogramowany
    "0" oznacza zaprogramowany
    Lockbity służą do blokowania odczytu pamięci (aby np. nie udało się skopiować Flash)
    Czytaj datasheety!
    Z tego co pamiętam w PonyProg ustawienie (checkbox) oznacza zaprogramowanie (czyli rzeczywiste przestawienie bitu na 0)
    P.S.
    Jaki programator?
  • #3 10976660
    Thomas_13
    Tak, i właśnie wszystkie Lock bity są ustawione na 0.
    Szukałem w datasheet, ale nie mogę nic znaleźć na ten temat.
    Od kilku lat używam programatora SiProg i sprawuje się dobrze (kiedyś używałem STK200, ale w nowym komputerze nie mam portu LPT, więc nie mam jak go podłączyć).
  • #4 10976773
    mickpr
    http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
    strona 247
    Obydwa bity powinny być ustawione na "1" (niezaznaczony checkbox) - brak blokady.
    Można zablokować obszar bootloadera, oraz aplikacji.
    tplewa
    Powinieneś mieć wartość 0xFF w LockBits :) - a jak jest inna to daj Erase Chip bo to jedyny sposób na zmianę LockBitów...
    Nie wiem nad czym się tutaj rozwodzić ;) i prawdę mówiąc proponuje zmienić PonyProg-a na coś bardziej ukierunkowanego na AVR-y. Zwłaszcza że jest cała sterta rozwiązań...
  • #6 10976967
    Thomas_13
    Dzięki za pomoc, Erase Chip pomogło ;)
