Fiat Punto HGT - kłopot z uruchomieniem
komas1 07 Cze 2012 15:13 3589 6
  • #1 10977049
    komas1
    Pomocy punto hgt 1.8
    przy próbie uruchomienia strzela w kolektor ssący,przy kilku próbach odpala i chodzi dobrze po zgaszeniu znowu to samo
    ciśnienie paliwa ok ,rozrząd sprawdzony ,brak błędów,akumulator ok
    przy kręceniu rozrusznikiem dziwnie zachowują się kontrolki licznika tz.
    ginie zasilanie ale tylko licznika (ale co pewien czas)
    czujnik położenia wału wymieniony.
    Pomocy!!! :cry:
  • #2 10977263
    tzok
    Moderator Samochody
    Sprawdź zasilanie komputera podczas pracy rozrusznika... bo albo akumulator jednak nie ok, albo uszkodzone połączenie masowe silnika albo uszkodzona stacyjka.
  • #3 10977492
    komas1
    Cała instalacja elektryczna została sprawdzona i jest ok. pozostał prawdopodobnie tylko sterownik silnika :cry: i z tym jest mały problem bo ciężko go gdziekolwiek dostac :|
  • #4 10985305
    kantor73
    sprawdz auto pod wzgledem mechaniczny tj kompresja walek rozrzadu przeciez to tez ma duze znaczenie
  • #5 10985631
    jerry1960
    Poziom 36  
    Popieram wypowiedź kolegi TZOK, fiat punto jest szczególnie wrażliwy na niskie napięcie akumulatora, zmierz napięcie akumulatora podczas kręcenia rozrusznikiem. Oraz sprawdź masy silnika i komputera.
  • #6 10985978
    damdam
    czujnik wałka w Hitachi robi takie numery! wymiana upierdliwa, czujnik nietani.
  • #7 11132115
