Scania R - Podłączenie GPS do magistrali CAN
papion 07 Cze 2012 19:13 6287 11
  • #1 07 Cze 2012 19:13
    papion
    Czy ktoś z użytkowników forum konfigurował urządzenie Teltonika fm 4200 w Scanii R?
    Potrzebuję porady.
  • #2 07 Cze 2012 21:28
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    podłączałem Fleetboarda Mercedesa do CANu zielonego
    Potrzebny jest interfejs FMS
    Jak coś to zapraszam na PM (PW)
    0
  • #3 07 Lut 2013 12:29
    Pitergsm
    Ostatnio konfigurowałem FM4200 w Scanii R, mogę pomóc. Mam jednak problem z odczytem czegokolwiek w Mercedesie Actros 2006 r. Również z konwerterem CAN-FMS mam same zera.
  • #4 11 Mar 2013 23:55
    wader71
    W Actrosie jest istotne miejsce podpięcia - nie na każdej parze są informacje.
    Po za tym Actros wystawia info na dwóch różnych magistralach.
    0
  • #5 12 Mar 2013 09:15
    tropicielgps
    podaje foto gdzie podłączyć w Scanii R
    Co do Actrosa to jeśli masz urządzenie GPS w standardzie FMS to musisz mieć w Mercu włączoną opcję COTEL
    0
  • #6 12 Mar 2013 16:25
    Pitergsm
    Dzięki.
    Do Actrosa podłączyłem konwerter CAN-FMS pod deską rozdzielczą i odczyt już jest.
    0
  • #7 12 Mar 2013 17:06
    wader71
    To fajnie, że działa - a jaki konwerter podpinałeś (nazwa) ? i jakie parametry udało Ci się odczytać ...?
    0
  • #8 13 Mar 2013 21:09
    Pitergsm
    Użyłem Quasar MCB09, odczytuję:
    -poziom paliwa
    -totalne zużycie paliwa
    -obroty silnika
    -przebieg
    Można więcej ale tylko to było potrzebne.
  • #9 08 Kwi 2014 14:27
    dziuniu1
    Witam, a próbowaliscie podpiąć iveco daily 2011, podpiąłem całe stado 2012,2013 a w tym za cholere nie chce czytać, podpinam pod Hpin1 Lpin9 tak jak poprzednie, ale próbowałem tez 6 i 14 tak jak w starszych modelach i lipa, to 2011 ma inne miejsce na obd przy body od tych poprzednich. Jezeli komus to pomoże to wysle zdjecia
    0
  • #10 08 Kwi 2014 15:26
    tropicielgps
    daily od 2011r powinien mieć tak samo czy 11,12,13 a nawet 14r też zakładaliśmy
    chyba że tak jak w starszym od 2006r.
    Ale zacznijmy od tego jakie urządzenie (przystawka?) i czy masz zaprogramowane pod dany model? Bo przecież tam nie ma standardu FMS
    0
  • #11 08 Kwi 2014 16:18
    dziuniu1
    urządzenie to galileo bez zadnych przystawek, jest zaprogramowane pod daily od 2010 więc teoretycznie powinno działać, na innych smiga bez problemu, oczywiscie podpinam can wysoki pod 1 a niski pod 9, to wszystko, z tym daily jeszcze taki problem ze choinka na desce swieci abs i klocki, a nie mam czym go podpiąć zeby spawdzić.
    0
  • #12 08 Kwi 2014 16:37
    tropicielgps
    a jaka firma stosuje takie urządzenia w PL? (gdzieś mi sie odbiło o uszy ale nie znam urządzenia)
    powinno być zaprogramowane albo od 2011> lub 2006>
    wiec czy w tym nie leży problem?
    Z przystawką ktorą używamy podpina sie dwa linie CAN od 2011r pasuje do podanych przez Ciebie pinów.
    A dla starszego modelu skrętki w niebieskim złączu (tył BSI) 36 pinowe przewody fioletowe 6110 (CAN H) i 6111 (L)
    lub drugi cAN skrętka biały i zielony
    0
