Podłączenie radia Alan78 plus i anteny Lemm AT72 Magnum.
andrzejn 09 Cze 2012 00:09 2357 10
  • #1 10981911
    andrzejn
    Witam forumowiczów.
    Posiadam radio CB Alan 78 plus i antenę Lemm AT 72 i proszę o poradę, jak długi powinien być kabel antenowy od radyjka do anteny?
    Proszę pilnować poprawnej pisowni. /Olek II/
  • #2 10981922
    7grafii
    Tyle ile wynosi odległość radia do anteny plus 50cm zapasu.
  • #3 10982141
    Bario
    Przewód antenowy powinien mieć długość!, z jaką został dostarczony wraz z anteną,w żaden sposób nie powinno się go skracać ani wydłużać.Długość przewodu antenowego anteny model: Lemm AT27 Magnum wynosi 3,5m.
  • #5 10983747
    Bario
    Olek II napisał:
    Bezspornie!..... dowolną. Zadaj sobie trochę trudu i dołóż "beczkę" z odcinkiem X przewodu 50Ω. Sprawdź SWR i napisz o wyniku, może wóczas przestaniesz pisać takie podpowiedzi.
    A co nie wiesz o tym iż inaczej to się ma z linią przesyłową dowolnego odcinka przewodu,wtedy można sobie wpinać obciążenie,dziwię że nie wiesz iż anteny mobilne oszukiwane są długością przewodu w celu dopasowania ze względu na małą sprawność ,poczytaj trochę literatury :!: , jak z praktyką u ciebie cieniutko i wtedy dodaj coś od siebie :D Człowieku ja z tym temat jestem związany od lat praktyką a nie teorią wyszperaną w forach internetowych :D.
    Kiedyś nie było internetu i wiedza była na poziome praktyki.
    I zacznij od poprawiania siebie w swoich nietrafionych wpisach :!:
    Zapewne zaraz to wymażesz, ale jak masz trochę ambicji o honorze nawet nie wspominam,to zostawisz ten wpis bez interwencji.
    I staraj się pisać poprawnie, bo słowo wówczas pisze się w ten sposób.
    Mam nadzieję że parę osób to czytało i proponuje śledzić jak zachowa się moderator.
  • #6 10983993
    Olek II
    Moderator
    A jak ma się zachować? Normalnie, po pierwsze zada pytanie:
    - jak się będzie miało zestrojenie anteny, jeśli do obwodu władujemy przedłużenie w postaci długości linii samego miernika, oraz kabelek łączący miernik z radiem? Zestroisz antenę i po wyjęciu z linii miernika z króciakiem będziesz twierdził że antena będzie zestrojona?
    Po drugie, udzielam ostrzeżenia w myśl regulaminu pkt 3.1.9.
  • #7 10984132
    Bario
    I dalej mylisz pojęcia,nie ma to na celu dokładnego wystrojenia anteny,bo to w ten sposób się nie da, tylko wyraźnie piszę oszukanie :!: ,aby wskazania przy radiu fali powrotnej były jak najmniej szkodliwe dla nadajnika :D Kapito
    Dziękuje za ostrzeżenie :D Prawda w oczy kole.Prawdziwy facet przyjął by to na klatę i darował by sobie to ostrzeżenie. :cry:.Ale to trzeba mieć ambicję a przede wszystkim jaja i Honor przyznania się do popełnionego błędu :D I popraw sobie błąd który ci wytknąłem wyżej :D .
    Powodzenia w czarowaniu forumowiczów.Ja się nie dam :D
  • #8 10984155
    bc211
    Poziom 30  
    Nie wiem co w tym złego, żeby przewód do CB radia miał długość rezonansową * te 0,67 dla rg58 skrócenia co daje w przybliżeniu te 3,5 metra...idąc dalej kolega autor nie napisał jaki to jest kabel jeżeli jest to przewód 75 omowy, to wtedy jak najbardziej odcinek ½λ co by transformacja nie była inna, niż 1:1. Tego się nauczyłem z forum dużo ludzi czerpie wiedzę stąd tak samo jak ja zajmuję się naprawami chciałbym się czegoś nauczyć o antenach a, że CB jest teraz "na topie" to się dyskutuje o CB radiach. A co z węzłami napięcia ? Przykre, że można tylko założyć temat, który jest z góry skazany na niepowodzenia. Dostałem teraz ostrzeżenie, bo była jakaś zła data i coraz bliżej do blokady konta. Teraz dostanę następne, bo nie potrafię ugryźć się w język.
    Coraz więcej rzeczy jest teraz chińskie dosłownie wszędzie nie ufam, że te kable mają tyle ile pisze, ufam wiedzy
    pozdrowienia
  • #9 10984564
    andrzejn
    A więc za radą forumowiczów poczytałem o strojeniu radia i anteny na forum, pożyczyłem przyrząd do strojenia marki Sunker SWR 1180W kupiłem 8 metrów kabla RG58 gdyż istniejący kabel w samochodzie miał bliżej nieokreśloną długość i do dzieła. Samochód marki VW Golf IV kombi antena zamocowana na relingu przy tylnej klapie, co wiązało się z dodatkowym kablem uziemiającym, radyjko zamontowane pod podłokietnikiem,po ułożeniu kabla antenowego i zarobieniu końcówek przeprowadziłem pomiar wynik był byle jaki ponad 2 SWR. Skróciłem kabel do wymiaru 7,38 (o takim wymiarze doczytałem się na forum) i ponowny pomiar na 40 kanale wskazówka ani drgnęła,20 kanał to samo,1kanał wskazówka ledwo drgnęła 1,1SWR.Myślę że to super wynik i radyjko działa,pozostało sprawdzenie w trasie jak się będzie spisywało.
    Pozdrowienia
  • #10 10984618
    pyton
    Hmmm Bardziej ufał bym wypowiedzi: Olek II. Ale nie po to pisze post.
    Jak już pokombinowałeś z kablem to może zestrój Antenę - wysuń lub wsuń promiennik by na 20 kanale mieć jak najmniejszy SWR...
    Tutaj jest to bardzo fajnie i obrazowo wytłumaczone:
    http://www.saxon.waw.pl/cb_radio-20.html
  • #11 11037700
    andrzejn
    Antena zamocowana na stałe na relingu musi być uziemiona a uziemienie do karoserii samochodu nie może być dłuższe jak 15 cm.Nie mogąc skrócić kabla do masy wymieniłem antenę na magnesową.
