Mazda 6 szalejące kontrolki na tablicy wskaźnków
Tom3k74 09 Cze 2012 17:11 3840 8
  • #1 10983521
    Tom3k74
    Kupiłem na wiosnę Mazde 6 2003r. Na poczatku eksplatacji wszystko było ok.
    Z czasem jak było coraz cieplej po przejechaniu kilku - kilkunastu kilometrów deska zaczeła szaleć tzn.
    Prędkościomierz oraz obrotomierz ( paliwo, temperatura ok) spadają do zera i rosną do prawidłowej wartości
    Wskażnik trakcji( dsf) abs zapalają się i gasną w takt wskaźników.
    Wskazania komputera np. spalanie pokazuje kreski ( w takt wskaźników)
    Problem znika dopiero gdy zgaszę silnik i samochód postoi parę godzin.
    Powodem takich anomali ( info zebrane z innych for) może być:
    1. korekta licznika - handlarz nie wiedział nic na ten temat ( książki serwisowej brak)
    2. zimne luty na desce -- niestety żeby to sprawdzić trzeba ściągnąć wskazówki z silników krokowych.
    3. Uszkodzone wiazki kabli gdzieś w przekrojach nadwozia.
    Walczyliście z podobnymi problemami ?
    Czy można wykluczyć( zawęzić) poszukiwanie w/w ustrki ?
  • #2 10983633
    bombel1985
    Według mnie najbardziej prawdo podobne są punkty 2 i 3 miałem kiedyś taki przypadek w passat b5 z obrotomierzem i problemem okazały się przetarte przewody na bloku silnika.
  • #3 14490775
    oczecz1989
    Mam identyczny problem, czy może go rozwiązałeś?
  • #4 14490964
    DENY2
    Podobne objawy lecz w innym aucie powodował uszkodzony regulator napięcia.
    Było chwilami do 17v.
  • #5 14540925
    Tom3k74
    Ja u siebie podmieniałem zegary i było to samo
    Potem jeszcze wiele innych kombinacji....
    Jeśli jakieś urządzenie elektroniczne szwankuje komputer otrzymuje błędne informacje. Wiec powodów może być wiele.
    U mnie uszkodzone jest Webasto - mechanik wypioł wtyczkę i problem znikł.
    Do dzisiaj nie wymieniłem na nowe.
  • #6 14540957
    olekt2002
    Poziom 30  
    To nie jest naprawa - druciarstwo i tyle...
  • #7 14541976
    szymon198312
    Poziom 30  
    A jakie jest napiecie ladowania? Nie ma zadnych problemow z pozostalym osprzeten elektrycznym?
  • #8 14544547
    Tom3k74
    Swoje uwagi zostaw dla siebie.
    Rozumiem że jesteś mega mechanikiem i takie usteki robisz od reki.
    Szkoda ze nie dorosłeś do poziomu forum dyskusyjnego.
  • #9 14547052
    oczecz1989
    moj problem rozwiazwiazany licznik wymieniłem na nowy i ręka odjął
