Jak obniżyć temperatury CPU i GPU w nowym sprzęcie?
kura.90 09 Cze 2012 17:52 6944 24
  • #1 10983666
    kura.90
    Witam serdecznie!
    Zakupiłem jakieś 2 miesiące temu nowy sprzęt. Mam problem z temperaturami; mianowicie temperatura karty graficznej nie spada poniżej 52 stopni, przy "gołym pulpicie" w stresie sięga 77 stopni. Temperatura procesora nie spada poniżej 38 stopni, w stresie nawet 60.
    to mój sprzęt:
    http://www.morele.net/inventory/info/yhHV81/
    Zmieniłem pastę na CPU na :
    http://www.morele.net/arctic-silver-arctic-srebrny-5-3-5g-92371
    dokupiłem 2 wentylatory:
    http://www.cooling.pl/enermax-uctb12-tb-silence-120mm,produkt,552507.html?from_category=30_67
    Umiejscowienie wentylatorów:
    Wywiew - tył obudowy
    Wywiew - bok obudowy obok grafiki
    Nawiew - przód obudowy ( miejsce z filtrem przeciwkurzowym)
  • #2 10983676
    Kasek21
    kura.90 napisał:
    Zakupiłem jakieś 2 miesiące temu nowy sprzęt. Mam problem z temperaturami; mianowicie temperatura karty graficznej nie spada poniżej 52 stopni, przy ,,gołym pulpicie,, w stresie sięga 77 stopni. Temperatura procesora nie spada poniżej 38 stopni, w stresie nawet 60.
    Temperatury są jak najbardziej normalne.
  • #3 10983712
    kura.90
    Temperatury moim zdaniem i zdaniem wielu innych użytkowników podobnego sprzętu nie są normalne. Większość osób wypowiadających sie na forach przy takim samym procesorze + takie same chłodzenie mają temperatury w stresie o 6 stopni niższe, a temperatury w spoczynku o 7 stopni niższe. Ta sama grafika według wypowiedzi innych osób ma temperatury w spoczynku na poziomie 30-40 a w stresie nie przekracza 70.
  • #4 10983719
    sebekbnx
    No nie wiem Kasek21 czy te temperatury są normalne, jakim programem mierzysz temperatury, być może masz uszkodzony czujnik temperatur.
  • #5 10983736
    kura.90
    Temperatura mierzona programami:
    AIDA64
    CoreTemp
    MSI Afterburner - grafika
    Temperatury w poszczególnych programach różnią sie po 1-2 stopnie
  • #6 10983758
    sebekbnx
    Sprawdź ile procesów masz uruchomionych w menedżerze zadań.
  • #7 10983774
    kura.90
    Nie wiem czy dobrze wnioskuje, ale program Core Temp, pokazuje procentowe użycie procesora i przy 0 użyciu procesora oscylującego między 0 a 5% temp. nie spada poniżej 39 stopni.
  • #8 10983879
    movzx
    Poziom 40  
    kura.90 napisał:
    temp nie sapda poniżej 39 stopni.
    Czyli jakieś 15 powyżej otoczenia. Pewnie do tego masz automatyczną regulację obrotów wentylatora, więc do 25 raczej nie zjedziesz...
  • #9 10983913
    kura.90
    Eh, a ile ma wynosić temp. otoczenia:) temp. otoczenia jaka jest zapisana w prawie budowlanym to ok 22 stopni, większość pomieszczeń taką ma. Inni użytkownicy takiego sprzętu maja znacznie niższe temperatury.
    Lukson
    Poziom 32  
    Temperatura procesora jest w normie. Wydajność Twojego radiatora KLIK.
    Nie oczekuj cudów po tak prostym i przeciętnym radiatorze.
    Ten Phenom do najchłodniejszych też nie należy.
    Temperatura grafiki też w normie. Zależy jaka wersja biosu. Różne wersje miały inne ustawienia kontroli wentylatora.
  • #11 10983918
    kura.90
    Inaczej, temperatura w stresie czasami lekko ponad 60 stopni przy maksymalnej temperaturze pracy tego proca 62. Procesor nie był podkręcony, nałożona dobra pasta.
    Lukson dziękuje za zainteresowanie. Mam pytanie do Ciebie, jaki wydajny radiator to tego procka byś polecił tak w rozsądnych przedziałach cenowych maks 200, oczywiście im mniej tym lepiej? Z góry wielkie dzięki!
    Lukson
    Poziom 32  
    KLIK <- na allegro za grosze. Ze względu na swoją budowę nie uzyskasz jednak zbyt niskich temperatur na tym procesorze. Przy użyciu Mugena zejdziesz może do 50°C w stresie.
  • #13 10984100
    kura.90
    A co jest nie tak z tą obudową?
    Lukson
    Poziom 32  
    BUDOWĄ/konstrukcją/architekturą procesora. Wielokrotnie było opisywane, że każdy procesor AMD na AM3 pokazuje różnie temperaturę.
    Nie można polegać na czyichś odczytach bo w zależności od użytych podzespołów, obudowy, napięcia zasilania procesora, pamięci, krzywizny podstawy radiatora, krzywizny IHS itd. temperatura może się wahać nawet o 10-20°C.
  • #15 10984756
    wariato
    Pytanie z innej beczki, jakie obroty ma wentylator na grafice w spoczynku (wyświetlony pulpit) a jakie pod obciążeniem ? Czy słychać jak wzrastają obroty podczas np grania ?
  • #16 10985028
    kura.90
    Obroty na grafice są ustawione na auto. ok 50-55 % w spoczynku i okolo 70 % w stresie
    Lukson, widzę, że naprawdę znasz się na rzeczy. Czy jesteś w stanie mi coś polecić, coś co mogłoby zniwelować problem z tymi temperaturami? I tak już rozjaśniłeś mi sytuacje, dzięki! I z góry dzięki za jakąś dodatkową radę!
  • #17 10985790
    Pwk
    Zmień "wywiew - bok obudowy obok grafiki" na nawiew. Zamontuj ten wentylator odwrotnie i sprawdź temperatury.
  • #18 10985800
    kura.90
    To nic nie da, miałem już tak. Słyszałem że ta grafika nie wywiewa powietrza poza obudowę, i potrzebne są wiatraki wysysające powietrze z obudowy
  • #19 10986154
    Oximon
    Ludzie! Przecież temperatury nie są złe! Grafika może mieć max 100*C, a tobie jeszcze do granicy daleko. Procesor zaś powinien oscylować w granicach 30-65*C. Twój tej górnej granicy nie przekracza, jest więc dobrze. Temperatury zależą od bardzo wielu czynników. Między innymi czystość w obudowie (kurz), ilość i wielkość wentylatorów na podzespołach i na ściankach obudowy, czy chociażby ilość miejsca w komorze na komputer (ile masz miejsca z tyłu, ile z boku). Nie ma co się spodziewać cudów. Temperatury rzędu 50*C w stresie to albo w zimie przy otwartym oknie (nie polecam :D ), albo przy chłodzeniu z olbrzymim radiatorem, bądź wodnym.
  • #20 10986674
    aqdi129
    No nie wiem czy to normalne temperatury bo mój brat ma na procesorze amd x8 temp jak przegląda neta czy coś to ma jakieś 25-28 stopni a jak gra to max dochodzi mu do 50 stopni a grafika max do 85-90 stopni
  • #21 10986699
  • #23 10986778
  • #24 10986863
    Lukson
    Poziom 32  
    Jakbym zwracał uwagę na taką temperaturę u siebie w komputerze to nie mógłbym spać po nocach.
    Nie przejmuj się bo nie masz czym. Temperatury są w normie.
    Temat uważam za wyczerpany.
  • #25 10987787
    kura.90
    Dzięki za pomoc!!
