Czy wymiana kondensatora w CB radio ALAN 199-A przywróci działanie?
lukson1326 09 Cze 2012 21:57 4607 10
  • #1 10984393
    lukson1326
    Witam, znajomy dostał od kumpla CB radio marki ALAN. Niestety owe radyjko nie działa, po zajrzeniu do środka widać, że wywalił jeden z kondensatorów. Pojawia sie pytanie czy wystarczy wlutować nowy?
    Zamieszczam jeszcze zdjęcie, niestety niskiej jakości:
  • #3 10985796
    lukson1326
    Jest to kondensator C69, zamieszczam również schemat z zaznaczonym elementem:
    Wlutowałem 220uF zamiast 100uF. Radio nadal nie działa, po podłaczeniu nie świeci się wyświetlacz.
  • #4 10985904
    Tomasz.W
    lukson1326 napisał:
    ....Wlutowałem 220uF zamiast 100uF....
    A dlaczego?
    lukson1326 napisał:
    ....po podłaczeniu nie świeci się wyświetlacz....
    Sprawdź napięcie na diodzie D5.
  • #5 10986452
    Olek II
    Moderator
    A czy wiesz dlaczego tak się stało? Radio nie było przypadkiem wcześniej podłączone odwrotnie? do napięcia wyższego 24V? To pomogłoby w szybszym ustaleniu uszkodzenia. Wlutowanie kondensatora o 100% większego nie bardzo jest wskazane, chociaż w tym przypadku nic złego się nie stanie. Na przyszłość stosuj takie wartości jakie były, taka jest zasada. Jeśli na diodzie D5 nie będzie napięcia, to ma zwarcie, lub uszkodzony jest rezystor R 84? między C69 - C70 /nie bardzo czytelny na schemacie/.
  • #6 10987222
    lukson1326
    Z tego co mi wiadomo kumpel podłączał to radio do 12V. Użyłem 220uF bo niestety nie mialem 100uF w domu. Sprawdze to diode i dam znać.
  • #7 10987495
    bc211
    Poziom 30  
    No to z automatu do wymiany elementy po odwrotce, było opisane tak jak dla Alan 100 plus i na koniec bezpiecznik.
    Poprawiłem. Proszę pilnować pisowni. /Olek II/
    Olek II
    Moderator
    Nie jestem pewien tej "odwrotki". Myślałem że autor wie coś więcej, obyś miał rację. :D
    Jak pójdzie "z automatu", to może się okazać że wymieni kupę sprawnych elementów, a radio będzie dalej milczało. Może najpierw pomierzyć?
    bc211
    Poziom 30  
    To prawda tak więc jeżeli uszkodziło się podłączone do 12V i C69 nie przeżył, to mało prawdopodobne by ostała się cała dioda D12 zabezpieczająca przed przebiegunowaniem i/lub ścieżka prowadząca do tej diody. Oczywiście najpierw trzeba to zmierzyć.
  • #10 10994317
    lukson1326
    Radio już działa, z racji, że nie mam aktualnie w domu miernika poprosiłem chłopaków na warsztatach o sprawdzenie elementów. Dokładnie nie wiem z którymi był problem ale prócz kondensatora C69 do wymiany były jeszcze dwa inne, jeden rezystor spalony i brak ścieżki do jednej z diod, tak sobie myśle jak to się mogło stać no ale cóż radyjko działa :) Dziękuje za pomoc :)
  • #11 10994339
    bc211
    Poziom 30  
    Po prostu ktoś okradł radio z bezpiecznika, który powinien zadziałać natychmiast w chwili podłączenia odwrotnie.
    Dobrze jest ZAWSZE pamiętać żeby najpierw wyłącznik on/off ustawić na off wtedy jest bezpieczniej.
    ...no chyba, że D12 była fabrycznie wadliwa (niestety miałem kilka przypadków, chińszczyzna), ale w tym wypadku z objawów wynika, że to nie możliwe
