Chciałem wyciszyć mojego kompa - wybór padł na chłodzenie wodne. Postanowiłem zrobić je sam. Założenie było takie, żeby wydac jak najmniej i robić z rzeczy jakie mam pod ręką. Padło ma aluminium i plexi.
blok cpu zrobiłem ze starego radiatora, blachy alu i plexi.
zbiornik powstał z 3 płytek z pleksi z róznymi podfrezowaniami i wytoczonymi rowkami na oringi, pomiędzy ścianki dwie rurki z aluminium, wszystko skręcone śrubami. Z tyłu podświetlane diodami. długo się z tym meczyłem, pare razy mi plexi pękała, ale w koncu się udało.
pompka z króćcami ze 'stuningowanych' korków na 1/2" i złączek do węża
pierwsze testy:
blok na nb zrobiony z płaskownika alu z wyfrezowanym 'wężykiem', tradycyjnie z topem z plexi.
do tego wszystkiego nowy panel wypiłowany pilniczkiem z blachy alu 0.6mm z przyciskami power, reset i przyciskiem do ściemniania podświetlenia. Są 3 poziomy jasności + wyłaczony. prosty układzik:
i tak to wygląda na koniec:
a tak obudowa wyglądała na początku (zdjęcie znalezione w necie)
Po drodze zrobiłem jeszcze panel do regulacji obrotów wentylatorów.
Niestety wydajnościowo jest słabo, około 40* przy normalnej pracy na kompie. Wiadomo że bloki nie są zbyt wydajne, ale najsłabszym ogniwem układu jest malutka chłodnica 120mm. To stanowczo za mało. Za to jest cicho, a na tym mi najbardziej zależało.
Poza tym lekkomyślnie wybrałem kiepską obudowę do tego projektu, ma zdejmowany tylko jeden bok, drugi jest zgrzany z reszta budy, nic sie nie dało rozłozyć itd. Ale założenie było takie, że robię z tego co mam pod ręką.
Link do paru zdjęc jak to powstawało: https://picasaweb.google.com/1149103976268680...authkey=Gv1sRgCKyOwMrWvrTKqAE&feat=directlink
Teraz mam już w planach kolejny projekt, tym razem oparty na miedzi i nagrzewnicy od skody felicji i obudowie chieftec BA-02. Ale to po sesji..
pierwsze testy:
