Peugot 106, zwarcie wskaźnika paliwa z kierunkowskazami
Daro_122 10 Cze 2012 14:10 1158 6
  • #1 10986120
    Daro_122
    Witam jak w temacie problem ze wskaźnikiem paliwa. Podczas wymiany linki licznika wymieniłem przepalone żaróweczki podświetlenia licznika. Po podłączeniu kostek i sprawdzeniu czy wszystko świeci okazało się, że wskaźnik poziomu paliwa pokazuje około 3/4 poziomu paliwa podczas gdy fizycznie jest go 1/3 i podczas załączenia kierunkowskazów wskazówka paliwa wychyla się wraz "mignięciem" kierunkowskazów. Po niedzieli mam zamiar podłączyć kostkę odpowiedzialną za wskaźnik paliwa jest to 2 od lewej i wyciągać pojedynczo żaróweczki może w ten sposób odnajdę problem no chyba , że ktoś miał podobny to proszę o radę. Pozdrawiam
  • #2 10987304
  • #3 10988490
    gawlo235
    Nie wstawiłeś tam diody zamiast żarówek?
  • #4 10988961
    Daro_122
    Urwała mi się linka od prędkościomierza czy jak to się tam nazywa i przy okazji wymieniłem ze 5 spalonych żarówek i o ile przed wymianą było wszystko dobrze to po wymianie i podłączeniu licznik lekko zwariował.
  • #5 10989368
  • #7 11000430
    Daro_122
    Przeczyściłem styki, pokręciłem żarówkami i działa.
    Nie wiem co tak naprawdę było przyczyną ale temat zamykam i dzięki za wszystkie udzielone podpowiedzi
