Czujnik presostat DIAVIA 043118 - potrzebny schemat
aqdi129 10 Cze 2012 16:31 4877 9
  • #1 10986688
    aqdi129
    Witam, otóż poszukuje schematu podłączenia tego czujnika, jest to czujnik 4pinowy.Dostałem całą instalacje w "worku" i jest to klimatyzacja manualna.
    z góry dziękuje, pozdrawiam
  • #2 10986735
    dabu
    Poziom 32  
    Podłączenia do czego? Jaki samochód?
  • #3 10987423
    aqdi129
    Mercedes Vito L (638 ma napisane na tablice znamionowej)
  • #4 10987452
    milejow
    A do czego schemat??? Dajesz mu ciśnienie ze 2-3bary i sprawdzasz miernikiem, które piny mają przejście, te piny są do załączenia sprężarki i wolnego biegu wiatraka skraplacza. Pozostałe 2piny załączają szybki bieg wiatraka po nadmiernym wzroście ciśnienia
  • #5 10987534
    aqdi129
    schemat do klimatyzacji, i ta instalacja była przekładana z innego Vito i ktoś kto wyjmował po rozcinał całą instalacje i przydał by się schemat, bo na tym czujniku są numerki przy pinach
  • #6 10988242
    milejow
    To jest tak prosta klima, że nie potrzeba do niej schematu, wystarczy znajomość pinologii czujnika ciśnienia a tą podałem Ci jak sprawdzić. Poza tym wątpię czy znajdziesz schemat tej klimy akurat pod montaż w vito, może Diavia taki udostępni. Daj elektrykowi(który zna zasadę pracy i sterowania klimy) zarobić, nie powinien wziąć dużo a podłączy w góra godzinę
  • #7 10995831
    dabu
    Poziom 32  
    Milejow ostatnio podłączałem akurat Diavie w Roverze 400 i tam presostat musisz podpiąć pod ecu, do tego nawiązałem.
  • #8 17997679
    misjanek
    czy kolega coś przepinał na wtyczce w Roverze?
    właśnie zastanawiam się czy ten PRESOSTAT / CZUJNIK CIŚNIENIA DIAVIA 043118/1 mogę zamontować w moim Land Roverze Discovery 1 - 2,5 TDI z 1995r
    wyglądają tak samo natomiast nigdzie nie znalazłem czy można nim podmienić czujnik w Disco Czujnik presostat DIAVIA 043118 - potrzebny schemat Czujnik presostat DIAVIA 043118 - potrzebny schemat
  • #9 18001013
    dabu
    Poziom 32  
    HP: 25 Bar OFF
    MP: 16 Bar ON
    LP: 2.0 Bar OFF
    Takie oto jego dane. poszukaj sobie dane tego drugiego i porównaj.
  • #10 18001154
    misjanek
    dzięki ale dane presostatu Diavi znam.
    Cały problem w tym że nigdzie nie ma danych dostępnych presostatu z Land Rovera, mam książkę Land Rover Discovery - Haynes Service & Repair Manual i jest tylko ogólne info i rysunek.
    Na czujniku wymontowanym z mojego auta nie ma żadnego symbolu, moje zdjęcia to właśnie ten czujnik z discovery :(
    Czujnik presostat DIAVIA 043118 - potrzebny schemat a jednak coś znalazłem,
    Dual pressure switch
    This switch, located in the high pressure line between
    the receiver drier and the expansion valve, monitors
    refrigerant pressure and by means of the relay module
    controls the following system functions:
    1. Refrigerant pressure drops below 2.0 bar, 29
    lbf/in2 (due to possible leakage), the
    compressor’s electro-mechanical clutch is
    dis-engaged.
    When pressure rises above 2.0 bar, 29 lbf/in2 the
    compressor’s clutch is re-engaged.
    2. Refrigerant pressure rises above 32 bar, 455
    lbf/in2 (due to possible blockage), even with
    cooling fan operation, the compressor’s
    electro-mechanical clutch is dis-engaged.
    When the pressure drops below 26 bar, 375
    lbf/in2 the compressor clutch is re-engaged.
    widać że pracuje na wyższych ciśnieniach ale spróbuję założyć i sprawdzę Czujnik presostat DIAVIA 043118 - potrzebny schemat
