Podpięcie wzmacniacza do radia Blaupunkt Sydney RCM 126
hancz 11 Cze 2012 01:06 4634 7
  • #1 10988673
    hancz
    posiadam starego kaseciaka Blaupunkt-a Sydney RCM 126.
    Z tyłu radia jest miejsce na trzy kostki 2 x ISO (8-pin) i 1 x ISO (10-pin).
    W internecie gdzieś znalazłem taki opis pinów w kostce 10-pin:
    1 - AUX R,
    2 - AUX L,
    3 - ,
    4 - TEL MUTE,
    5 - NF_GND,
    6 - +/- (plus łamany na minus albo znak rownosci w elipsie),
    7 - LINE OUT RF,
    8 - LINE OUT RR,
    9 - LINE OUT LF,
    10 - LINE OUT LR.
    Proszę o podanie co gdzie wpiąć, który PIN jest od czego... delikatnie już zgłupiałem z tym wszystkim ;)
    Załączam zdjęcie ze schematem z którego wziąłem opis PIN-ów ;)
    D214d3k
    Kostka numer 1 pin 6 sterowanie wzmacniacza. Jeśli automatyczna antena jest doprowadzona do tylnego nadkola to grzechem jest nie użyć gotowca :).
    Jeśli wzmacniacz ma zasilać głośniki tylne wychodzimy z kostki 1 (szerszej) masa pin 5, lewy 10, prawy 8. Drugi koniec kabli (ekranowanych) zakończamy wtyczkami RCA do wzmacniacza.
    Jeśli wzmacniacz ma zasilać głośniki przednie:
    Kostka 1 masa pin 5, lewy front 9 a prawy front 7.
    Najlepiej wydać 14 złotych (być może gdzieś taniej) i życie staje się proste :).
    http://www.tme.eu/html/PL/_notitle/ramka_5863_PL_pelny.html
  • #3 10988733
    hancz
    Czyli dobrze to rozumiałem... a powiedz mi masę AUX-a gdzie wpiąć? Tez pod PIN 5? Wszystkie masy wpinać pod jeden PIN? Do czego służy PIN 3 i 6? Wzmacniacz ma napędzać, domowej roboty sub-a w bagażniku, bądź tylnym podłokietniku ;)
    D214d3k
    Masa wszystkich sygnałów "audio out" i "aux" to pin 5. Wykorzystujemy sygnały wyjściowe "line out" z pinów 7, 8, 9, 10.
  • #5 10988736
    hancz
    Wiem, ze można kupić kostkę, ale po co jak można zrobić to samemu... po prostu za dużo przeglądałem schematów i zgłupiałem ;) Dzięki za pomoc ;) Ciekawi mnie jeszcze ten PIN 3 i 6 ;) Na zamieszczonym przez Ciebie zdjęciu z wtyczki wychodzi kabel różowy, domyślam się, że jest to kabel wypuszczony z PIN-u 6, tylko po co? Budzenie wzmacniacza? Remote zazwyczaj podpina się pod antenę ;)
    D214d3k
    W tej 10 pianowej kostce? 3 jest nie używany a 6 to ten różowy kabelek służący do uruchomiania wzmacniacza po włączeniu radia.
  • #7 10990346
    hancz
    Czyli zamiast wpinać się w antenę mogę w PIN 6 w 10pinowej kostce ;)
    A rozpisał byś mi tak na chłopski rozum kostkę zasilającą ;) Jest tam +12, masa, antena, podtrzymanie pamięci, podświetlanie ściemniające się razem z deską... i co jeszcze? Który to który, bo ma troszkę bałagan w kablach i muszę to ogarnąć :)
    Jeszcze powiedz mi czyj jest możliwość podpięcia zmieniarki pod to radyjko ;) Mam zmieniarkę Pionnera ;)
  • #8 10990966
    D214d3k
    8 masa, 7 + do akumulatora, 6 ?, 5 automatyczna antena, 4 + za stacyjką, 3, 2, 1 szyna CAN.
