Iveco Daily 35-8 - rozrusznik działa nieregularnie, co może być przyczyną?
predator66611 11 Cze 2012 07:45 12701 9
  • #1 10988825
    predator66611
    sprawa dotyczy samochodu marki iveco daily 35-8
    mam problem z rozrusznikiem
    byłem już u kilku mechaników czyścili styki i nic to nie pomogło w lutym miałem robioną regeneracje rozrusznika, samochód kręci na zimnym tak za drugim razem a jak sie nagrzeje to nieraz sie całkiem blokuje i tylko słychac stukniecie po kilku razach nawet to stukniecie zanika. dodam iż akumulator jest dobry. mam takiego pecha ze co pojade do mechanika to pali bez problemu a na robocie jak sie zatnie to po godzinie go czasem złapie
    prosze o pomoc
  • #2 10989101
    kindlar
    Jeśli ten brak kręcenia objawia się tym właśnie stukaniem to stawiałbym na zużyte styki elektromagnesu. Jednak nic nie wymieniaj, poczekaj aż inni się wypowiedzą.
  • #3 10989559
    chomik106
    Ja sprawdziłbym jakie napięcie jest na przewodzie przy rozruszniku idącym do stacyjki,może się robić spadek napięcia.
  • #4 10989626
    Pawel wawa
    Szczotki, zużyte lub źle zamontowane, nie dociskane do komutatora. To Twój problem.
  • #5 10990720
    predator66611
    Dziękuje za szybkie odpowiedzi
    spróbuje coś z tym podziała zobaczymy jakie będą efekty
  • #6 10992860
    bocian-5
    Witam.Ja bym spróbowałto zdiagnozować w nastepujący sposób:ustaliłbym który przewód steruje rozrusznikiem-idzie do stacyjki bezpośrednio lub przez jakiś przekażnik- stycznik.Gdy wystąpią problemy z rozruchem po właczeniu zapłonu,luz i hamulec postojowy oczywiście na krótko bym poda łna sterowanie rozrusznika(bendix,elektromagnetyczny włacznik-nie są to grube przewody,tylko jeden z cienkich)bezpośrednio napiecie z akumulatora i zobaczył czy kreci.Jak tak to problem w pojeżdzie-brak styku,przewody,stacyjka lub jakiś ewentualnie przekażnik ,stycznik na drodze rozrusznik-stacyjka.Jak nie to zareklamowałbym rozrusznik.Pozdrawiam i zycze powodzenia.
  • #7 11062038
    predator66611
    Witam ponownie
    wreszcie miałem czas tam zaglądną i jednak rozrusznik jest w 100% sprawny
    oderwałem tam przy bendixie taki cienki kabelek i odpalam na krótko pod maską , przez cały tydzien ani razu go nie przytrzymało , na krótko kręci na gorąco i zimno.
    Wiec raczej coś przy stacyjce albo przewodach
    teraz musze to jakoś zdiagnozowa co jest przyczyną
  • #8 11062640
    mczapski
    Poziom 40  
    Wydaje się, że już zdiagnozowałeś. Sprawcą będzie elektromagnes załączający. Wzrost temperatury powoduje zmianę geometrii a styk następuje na granicy działania.
  • #9 11152451
    predator66611
    wymieniona została stacyjka i prawie zawsze odpala czasem jednak też sie zawiesi to już nie wiem a ten elektromagnes to w bendixie jest???
  • #10 11174088
    bocian-5
    Witam.Elektomagnes jest raczej w rozruszniku,lecznie jest to bendix -on to jest raczej ta zębatka ze sprzegłem która zazebia rozrusznik z kołem zamachowym,przesuwana przez elektomagnes.Lecz jesli paliłzawsze na krótko to raczej rozrusznik jest ok,a winna jest dalej instalacja.Nie mam schematu instalacji tego auta,ale z tego co wiem to czasami przewód od stacyjki nie zawsze bezpośrednio idzie do rozrusznika,czasami jest przekażnik po drodze by zabezpieczyć przed przeciążeniem kostke stacyjki,ostatnio naprawiałem podobny problem i przewód ze stacyjki szedł przez deske rozdzielczą.A więc jak nie ma tam żadnego przekażnika od elektromagnesu rozrusznika i nie znajdziesz przyczyny to mozesz dać nowy przewód od stacyjki(ten styk-przewód na którym pojawia sie napiecie tylko w pozycji na spreżynie-rozruch) i nie ma bata musi zawszy działać,przy założeniu,że rozrusznik i stacyjka jet ok.
    Pozdrawiam i powodzenia.
