audi a4 (B6) 1,9TDI , 2002r. 101 KM nierówne obroty silnika
sztumiak1963 11 Cze 2012 14:29 2818 5
  • #1 10989873
    sztumiak1963
    Witam!
    Zauważyłem ostatnio, że przy uruchomionym silniku , gdy włączam klimatyzację to spadają na momoment obroty silnika. Gdy nawiewy klimatyzacji zaczną normalną pracę - obroty silnika wracają do normy. Podobna sytuacja ma miejsce , gdy przy uruchomionym silniku włącza i wyłącza się światła mijania.
    Proszę podpowiedzieć czy jest to normalna sytuacja ?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi , gdzie szukać ewentualnie potencjalnej usterki.
  • #2 10989892
    heretapawel
    Jest to normalna reakcja, nie przejmować się takimi pierdołami. :D
  • #3 10990853
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Powiem tak ,że nie powinno być spadku obrotów a raczej powinno być czuć większe obciążenie silnika, w każdym bądź razie obrotomierz nie powinien się ruszyć w dół, zapobiec powinien temu sterownik silnika.
  • #4 10995957
    sztumiak1963
    Wiesiek 3d - obrotomierz nie spada w dół , tylko idzie trochę w górę,
    a następnie normalizuje się. Mam do wymiany jedną rolkę na alernatorze bo jest wyrobiona i trochę hałasuje ( czekam z tym do wymiany rozrządu, którą planuję w lipcu br.) - może ta rolka powoduje te objawy?
  • #5 10996353
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Wedługg mnie wszystko w porządku , po załączeniu klimy sterownik wyrównuje obroty bardziej obciążonego silnika, tak się dziej i to normalne nie masz się czym przejmować.
    O rolce wcześniej nic nie pisałeś, jak hałasuje to wymienić i będzie spokój.
  • #6 10996472
    sztumiak1963
    Dziękuję Kolego za szybką odpowiedź.
    Z rolką zrobię porządek jak wcześniej wspominałem przy wymianie rozrządu.
