VW Passat B3 '90 - brak nawiewu na kratki, działa tylko na szybę
ellkej 11 Cze 2012 15:04 6156 9
  • #1 10989992
    ellkej
    Od kiedy posiadam VW Passata B3 (1,8 rocznik 1990 sedan), mam problem z nawiewem. Niezależnie czy załączę nawiew na 1wszy bieg czy 4ty bieg praktycznie w ogóle nie wieje z żadnej z kratek na desce rozdzielczej. Ani ze strony drzwi, ani centralne. Jedyne co wieje, to nawiew na szybę przednią. Gdy reguluję skalę nawiewu od 1 do 4 słyszę że wentylator pracuje coraz mocniej jednak dalej nic nie wieje. W momencie zmiany nawiewu pomiędzy szybą, nogami, twarzą i nogami, słychać jakby powietrze zmieniało jakiś tunel, ale wieje co najwyżej lekko na nogi.
    Bynajmniej w kratkach nie ma brudu który zatkał by swobodny przelot powietrza.
    W związku z powyższym, wydaje się że silniczek nawiewu działa, mógł spaść/rozłączyć się jakiś kanał wentylacyjny?
    Jest konieczna rozbiórka całej deski rozdzielczej? i czy jest to skomplikowane?
    Macie jakieś pomysły lub wskazówki?
  • #2 10990009
    carot
    Przy kratkach masz pokrętła, są z pozycji otwartej? Bo już raz miałem takiego "klienta" :D
  • #3 10990035
    ellkej
    Oczywiście że wszystkie są otwarte. Czy je zamknę czy otworzę efekt jest ten sam. Nie wierzę że to akurat mogło się popsuć i to we wszystkich kratkach... a blondynką nie jestem :-)
  • #4 10990048
    carot
    Więc rozbierasz nagrzewnicę. Spadło cięgło otwierające klapę.
  • #5 10990060
    ellkej
    Czyli cała deska rozdzielcza musi zostać zdemontowana?
  • #6 10990105
    ociz
    Zacznij od radia i całego tego środkowego panelu, może coś się tam dopatrzysz.
    Do filtra w podszybiu oczywiście zaglądałeś?
  • #7 10990187
    ellkej
    brudny filtr w podszybiu był moją pierwszą myślą na powyższy objaw. Okazało się, że go tam w ogóle nie ma.
  • #8 10990563
    rafalx165
    Najlepiej jak by dorwac katalog z czesciami do twojego auta i popatrzec gdzie masz mechaniz rozdzielajacy nawiew na nogi/cialo badz szybe przod. Bo pewnie sie zablokowal albo linka spadla z mechanizmu.
  • #9 10992041
    toku74
    Postaraj się najpierw wysunąć panel sterujący nawiewem i sprawdź mocowania pancerzy cięgien. Auto wiekowe, a plastiki lubią tam pękać i nie trzymają sprężynki dociskowe pancerze.
  • #10 11356763
    ellkej
    Rozebrałem część tunelu przy lewarku zmiany biegów, oraz pod panelem sterującym. Okazało się że panel sterujący nawiewami od środka jest popękany, co powoduje że podczas przekręcania nawiewu z szyby na "twarz", linka związana z tym pokrętłem nie naciąga się maksymalnie przez te pęknięcia. W efekcie trybo zmiany tunelu nawiewu nie przekręca się jedynie do połowy, więc i zmiana tunelu nawiewu nie dochodzi do skutku i wieje gdzieś tam pod deskę rozdzielczą. Na razie przesunąłem trybo śrubokrętem i w ten oto sposób mam nawiew wyłącznie przez główne kratki. Aby wszystko funkcjonowało, potrzebny jest cały nowy panel sterujący nawiewami ... :) znajdź tu teraz taki, więc jeżdżę tak jak jest z wentylacją główną.
