Omega B 2.0 16V wyświetlacz skąd chwilowe zużycie paliwa
artekba 11 Cze 2012 22:14 2603 4
  • #1 10991763
    artekba
    Witam! Posiadam samochód marki Opel Omega 2.0 16V B+LPG 1998r. Wymieniłem "mały" wyświetlacz na duży TID z dwoma kostakami 26 pinów i 12 pinów.Dodatkowo wymieniłem również manetkę. Kostkę zółtą( 26 pinów) miałem oryginalnie. W drugiej, 12 pinów , zwarłem do masy sygnały czujników. Problem jest taki, że nie wiem gdzie mam się podłączyć z przewodami, aby uzyskać spalanie chwilowe oraz przebyte kilometry. Na wyświetlaczu pojawia się 0.0/100 km.
  • #2 11008771
    KamilMce
    Dołączam się do pytania - również zastanawiam się nad zmianą TID-a z małego który pokazuje jedynie datę, godzinę i temp. na duży. Czytałem gdzieś że w omedze ~94' nie ma problemu - poza tym co kolega artekba napisał wymienia się jedynie TID-a, miskę olejową na taką w której jest czujnik, podobnie z zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego i po sprawie, ale wydaje się to zbyt proste by to mogło być możliwe w ten sposób...
    znalazłem coś takiego: http://www.opelomegaforum.pl/viewtopic.php?t=1571
    - czy ktoś kto już ma to za sobą może się do tego odnieść?
  • #3 11009792
    artekba
    Problem rozwiazany. Żeby pisiadac chwilowe spalanie oraz srednie, należy podłaczyc sygnał z ecu z przwodu brazowo-czarnego pod pin 9 w kostce 12 pinowej. Działa także podczas pracy na LPG.
  • #4 11036562
    pawrat
    panowie mam omege 2.0 97 lpg nie wiem co sie dzieje mechanik podpial go pod kompa i wykazalo ze przeplywomierz jest do wymiany objawy sa hm jak jest zimny na b spoko jezdzi i na gazie tez a jak cieply lpg 1500 obrotw na b muli jak nie wiem. i czasem kontrolka sie zapala check engine ale od razu gasnie po zapaleniu znow chodzi na gazie ale dalej muli na benzynie...prosze o pomoc
  • #5 11037529
    autoas
    No i co, nie wierzysz mu?
