D1L 25 14 85 50 0000 uszkodzony tranzystor pompki paliwowej
Łuki elektryk 11 Cze 2012 22:26 1332 5
  • #1 10991828
    Łuki elektryk
    Witam,posiadam sterownik ogrzewania D1L który nie posiada procesora,tylko zbudowany jest na tranzystorach i układzie TAA765.Mój problem polega na tym,że uszkodzony jest tranzystor taktowania pompki paliwowej(rozerwany) i jedyne oznaczenie jakie jest możliwe do odczytania to 2N6 Po przeszukaniu grupy tranzystorów dokupiłem tranzystor 2N6107 i po wlutowaniu i podłączeniu całego ogrzewania nie ma sygnałów taktowania pompki,tylko tranzystor mocno się nagrzewa.Dla uzupełnienia informacji na oznaczeniu maski plytki,kolektor jest na środkowej nóżce.Pytanie do znawców tematu,czy ktoś wie jaki tranzystor jest orginalnie zamocowany?
  • #2 10992228
  • #3 10992571
    Łuki elektryk
    Być może kolego masz rację,ale na rozerwanym tranzystorze początek oznaczenia maski jest czytelny i jest wydrukowane na nim 2N6. Ale do sprawdzenia mam jeszcze 2N6292,tylko nim go wsadzę to chciałbym to jeszcze potwierdzić, gdyż jeden jest PNP,a ten drugi jest NPN,ja zaryzykowałem i wsadziłem 2N6107.Więc do sprawdzenia mam ten drugi.Sugerowałem się informacją z innego tematu -tu cytat Za tranzystor idzie kazdy o prądzie od 8 do ~12A i napięciu od 60V.
    Tam w rzędzie diód występują również zenera , trzeba uważać.
    Jest jeszcze opornik na podtrzymaniu /często skopcony/ok.6.8om/1w.
    A procek 8-bit jak ma zasilanie o.k. i oscylacje na kwarcu, to w 80%prawdopodobieństwa że jest dobry.
  • #4 10992635
  • #5 10995241
    Łuki elektryk
    Po analizie układu zdecydowałem się wlutować tranzystor 2N6292 i pompka taktuje i nie grzeje się już tranzystor.Co do twojego pytania to na stałe podawany jest plus,a sterowanie jest minusem.
    Lecz mam kolejne pytanie ,dotyczące układu TAA 765,czy po zastosowaniu zamiennika np TAA865 lub TAA861 sterownik będzie pracował poprawnie?Pytam gdyż zamierzam zrysowac schemat ideowy z tego sterownika i na jego podstawie wykonać kilka podobnych sterowników do zastosowania do innych piecy D1L lub D3L.Jak wiadomo układ TAA 765 już nie jest produkowany i jego dostanie jest utrudnione i bardzo kosztowne.Jak zrysuję schemat to zamieszczę na forum celem jego analizy i ewentualnej zmiany układu TAA 765 na jakiś generator np.CD4541
  • #6 11619830
    hubertedyta
    Witaj Łuki elektryk, podpinam się do twojego tematu, a mianowicie posiadam taki sterownik który niestety nie żyje a chciałbym go uzdrowić, czy udało ci się rozrysować ten schemat i czy działa ci ten sterownik,z góry dziękuje za odpowiedź.
