VW golf v 1.6 fsi sonda lambda usterka w obwodzie p0130
bwroot 11 Cze 2012 23:44 6680 2
  • #1 10992201
    bwroot
    Witam Kolegow , posiadam vw golfa v 1.6 fsi 2004,silnik bag ,auto po naprawie blacharskiej,zostala wymieniona miedzy innym sonda przed katalizatorem ,poprzednia zostala zgnieciona lecz z przewody jak i wtyczka ocalaly,druga sonda oryginalna ,po uruchomieniu auta kod odczytany kts p0130 ,vcds 4082 sonda usterka w obwodzie elektycznym ,
    1.dzisiaj przeswietlilem cala instalacje idaca do sterownika 03c 906 056 ba,i wyglada ze wszystkie przewody sa cale oraz bez zwarcia
    2.podstawilem nowa oryginalna nastepna sade ze sklepu
    3.zmierzylem napiecie na przewodzie czerwony z niebieskim paskiem 12v jest(idzie gdzies do kabiny chyba) ,przewod bialy 8v (wydaje sie ze powinna byc masa) ,na reszcie cisza t.j szary z czerwonym ,szary z bialym ,zielony i czarny ,wszystkie one sa we wtyczce sterownika
    czy koledzy maja jakas propozycje ????? moze sady pomylilem ale to przeciez ta ucierpiala przy strzale
  • #2 10992804
    bwroot
    dodam ze NOx ktory jest pod katalizatorem jest lekko przygiety ale nisygnalizuje bledu ,dziwne jest to ze poodlaczeniu NOx blad tez nie wyskakuje,opornasc ok 400ohm ma
  • #3 10998818
    bwroot
    nastepny dzien i lipa,podejrzewam ecu ale nie na 100%,blad mozna wykasowac na zaplonie ale po uruchomieniu silnika pojawia sie ponownie ,zasilanie sondy + stabilne 12v lecz - jakis plywajacy ,jakies propozycje ??? pomocy
