[Alhambra 1.9 Tdi-2001r] Radio z Chin w Seacie Alhambra 2001r wzbudza alarm - jak to naprawić?
lugab 12 Cze 2012 07:34 2698 8
  • #1 10992611
    lugab
    Mam mały problem z moim Seatem Alhambra 2001r
    Wzbudza mi się sam alarm. Jeszcze bardziej wkurza to, że podłączony jest do klaksonu, więc jak wyje to słychać go na całym osiedlu.
    Wykonałem kilka prób i wychodzi na to że to radio wzbudza alrm.
    Radio nie jest Ori, jet to oryginalny produkt braci z Chin :)
    Chciałem zrobić logi ale mój Vag nie łączy sie z modułem komfortu.
    chciałem jakoś temu zaradzić wiec troche pokombinowałęm.
    Na kabel zasilający założyłem filtr przeciwzakłuceniowy, na zasilanie po stacyjce diodę (taką co puszcza prąd tylko w jedną stronę). Dodatkowo zmasowałem obudowę radia i nic.
    Dziwne jest, że czasami nie włączy się przez dzień-dwa, a jak zacznie się wzbudzać to co 10 min. odpiołem radio żeby spać spokojnie
    Dzięki wielkie za wszystkie porady, nie chciałbym pozbywać się tego radyjka
    Może ktoś wie jak temu zaradzić?
    dzięki
  • #2 10995778
    lugab
    alarm jest fabryczny i nie wiem czy można ustawić czułość. poszperam jeszcze.
    Jak się nie uda to po prostu odłącze alarm całkowicie i bedzie po problemie. tylko nie wiem czy tak się da z fabrycznym alarmem.
    Dzięki za odpowiedz
  • #3 10996475
    emeryt2
    W jaki sposób sprawdziłeś - doszedłeś do takich wniosków ,że radio wyzwala alarm?
    Czy na postoju , po wejściu do samochodu , po włączeniu radia i podgłośnieniu , też włącza się alarm? Czy dobrze wpiąłeś roadio w instalacje? Alarm masz włączany kluczykiem w zamku kierowcy czy pilotem z jednoczesnym zamknięciem zamków drzwiowych?
  • #5 11001766
    lugab
    emeryt2, jak radio jest podpięte do alarm się wzbudza. jak je odpiąłem problem znikł.
    Podłączenie kabli sprawdziłem kilka razy i jest OK.
    Alarm jest załączany z pilota (kluczyk scyzoryk) z jednoczesnym zamknięciem centralnego zamka
    carrier, dzięki wielkie za odpowiedz. Niestety w moim radiu nie ma tego kabla.
    Radio ma 20-to pinową kostkę z jednej strony, z drugiej wtyczki iso.
    We wtyczce A mam tylko:
    5- Sterowanie autom. anteną
    7- UB+ (+12V z akumulatora)
    4- S-Komt (+12V za stacyjką)
    6- podświetlenie
    8- Masa(-)
    Niestety k-line nie ma :(
    Czyli problem nadal nie rozwiązany.
  • #6 11008906
    CameR
    Podłącz do radia tylko (-), (+12V), (+12V po stacyjce).
    Jeżeli to nie pomoże - podłącz nowy przewód zasilający bezpośrednio ze skrzynki bezpiecznikowej lub akumulatora.
  • #7 11060055
    lugab
    Podłączyłem osobną kostkę ISO bezpośrednio z akumulatora. Wszystko działa OK.
    Mam jeszcze mały problem z czujnikami ruchu wewnątrz. Puki co odpiąłem wtyczki z tych czujników. Nie wiem jak sprawdzić który jest uwalony, bo na 100% któryś wzbudza alarm.
  • #8 11060654
    CameR
    Jeden to "nadajnik", drugi jest "odbiornikiem".
    Aby czujnik funkcjonował prawidłowo, oba przetworniki muszą być sprawne.
    Do testów zmniejsz czułość.
  • #9 11060897
    lugab
    A jak zmniejszyć ich czułość?
    Jest na nich jakiś potencjometr czy trzeba to zrobić programowo, np VAG-iem?
    Jest to fabryczny alarm. czujniki są w słupkach.
